Чем можно выполнить оправку арматуры диаметром 25 мм ?
Министерство труда и магии
Паяльная лампа, нагрев до 200-300 градусов, до покраснения (вроде бы, надо почитать, не знаю). Больше 300 градусов нагревать нельзя. А не, тогда как раз нельзя до покраснения. Надо до 250 нагревать, когда металл ещё не меняет цвет.
Сгиб в нагретом состоянии. Иначе микротрещины при гибке. (хотя нормы позволяют гнуть в холодном состоянии по радиусам СП 63 и СП 70. Тут не знаю. Может быть насчёт трещин соврал. Надо ещё почитать тебе. Всё-таки думаю, лучше греть большие диаметры.) На стройках наверняка гнут 25 мм в холодном состоянии. Но что там с трещинами фиг знает. 28 мм уже вопрос. Делают ручной деревянный-стальной стол-станок. За счёт плеча станка, вроде бы там не важно какая арматура. А большая нагревается. Оправки надеваются на штырь. Оправка - труба, круг с дыркой, по нужному диаметру. Для большого количества арматуры толстой продаются миллионы станков. Это и дешевле и проще. Но станок стоит денег. ![]() ![]() ![]() ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2024 в 08:08. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Тимур спасибо, вот как раз интересует станок, который стоит денег. На объекте таких несколько. Но у них цилиндры не более 100. Мне говорят, что мол станков с цилиндром на 200 нет в природе. Если найдётся и ссылка на него, буду благодарна.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Псков
причем по нормам 200 - это минимальный диаметр оправки, а бывает еще и расчетный....
если вопрос срочный можно перейти от 1д25 на 2д18. это к продажникам)) ручной? ну взять на оправку поширше трубу... |
у меня по проекту 200 , замечание выдала, но не могут теперь найти в срочном порядке , чем гнуть.
Расплетая радугу |
Псков
даже так можно (если надо гнуть по месту) https://100kwatt.ru/instan-ag-32e/
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Расплетая радугу |
----- добавлено через 48 сек. ----- нужно согнуть правильно много тысяч деталей , сделать много много оправок в 200мм
Расплетая радугу |
вот такой
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 28.08.2024 в 10:13. |
Псков
Так вот что касается стола, какое оборудование у вас есть? очевидно небыстро будет организовать поставку. я бы если срочно просто заменил диаметры на 2д18, обычно каждый день простоя может дать издержки кратно или на порядок превышающие стоимость прибора. ----- добавлено через 20 сек. ----- не приложилось |
арматуру завезли в полном количестве плюс она у нас СЕ ( сейсмостойкая) , проще станок искать. Эту то куда ? назад везти
Расплетая радугу |
Псков
Ну тогда надо убедиться позволяет или нет прибор гнуть на диаметрах больше, там у вала еще дополнительное кольцо, может его заменить на более тонкое.
есть еще нормативный путь, согласовать чуть меньшие диаметры, есть под это письмо https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293730211.pdf кстати говоря, это гнутьё требуется для анкеровки стержня за изгибом, или же просто конструктивно (например это выпуски), может пересмотреть исполнение? |
а ты можешь за меня видео посмотреть? вряд ли я смогу со своей скоростью и ограничениями . Или просто скажи, да им можно делать оправку в 200мм и более
Расплетая радугу |
Псков
![]() там обычный трехточечный изгиб. .... сейчас.... ----- добавлено через 50 сек. ----- ... да мало ли аналогов, просто в практике гнутья есть еще и вариант делать это не на земле а в конструкции |
Можно ли выполнить забор воздуха непосредственно в вентилятор? | Тук | Инженерные сети | 2 | 11.04.2023 17:07 |
Гибка арматуры А500с нагревом. Что можно сделать при уже построенном здании | Пёс | Железобетонные конструкции | 15 | 27.03.2023 13:34 |
Можно ли выполнить стены из газоблока 5 этажного здания? | A87 | Каменные и армокаменные конструкции | 47 | 22.12.2021 11:35 |
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? | Drake | Железобетонные конструкции | 9 | 22.06.2021 03:38 |
Как выполнить чертежи арматуры жесткой дорожной одежды??? | Кисилина | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 08.05.2013 10:48 |
