Обновить многострочные атрибуты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обновить многострочные атрибуты
Непрочитано 28.08.2024, 17:44 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Код ниже vba-excel позволяет обновить атрибуты блока.
Проблема в том, что если атрибут "многострочный атрибут", то свойства этого атрибута не сохраняются, т.е. сжатие 0.8 после обновления -1.
Подскажите пожалуйста, как исправить код, чтобы такие свойства Многострочных атрибутов сохранить при обновлении?
[Выделить все]
n_at = 0
varAttributes = blockObj.GetAttributes
For r_a_n = 8 To Col_N1
    For n_at = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        If varAttributes(n_at).TagString = Cells(6, r_a_n).Value Then varAttributes(n_at).TextString = ActiveCell.Offset(0, r_a_n - 6).Value
    Next n_at
Next r_a_n
Непрочитано 28.08.2024, 19:49
Скорее всего, там принудительное форматирование. К изучению: https://www.cadforum.cz/en/text-form...bjects-tip8640 или https://adndevblog.typepad.com/autoc...mat-codes.html
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Многострочные атрибуты в Autocad 2008 wetr AutoCAD 9 13.09.2014 16:32
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров GordonF AutoCAD 8 13.12.2010 14:56
GetBoundingBox и textbox некорректно обрабатывают многострочные атрибуты Ax3 Программирование 6 08.10.2010 15:12
