Разбивочные оси в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разбивочные оси в Скаде
Непрочитано 02.02.2008, 00:41 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Изучаю Скад. Подскажите, пожалуйста, как просто добавить разбивочную ось. Где это найти. Заранее спасибо.
Непрочитано 02.02.2008, 05:33
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Вкладка схема, кнопка "Задание сетки разбивочных осей"
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2008, 10:08
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Большое спасибо, уже нашел )))
beholder вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 13:15
Heckfy15
Такой вопрос по разбивочным осям. А всегда они нужны? Если простая схема, например, фундаментная плита монолитная, где по две оси с каждой стороны. На расчет же это не как не влияет?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 13:55
ЛИС
никак.
Непрочитано 02.11.2013, 14:01
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
эффект примерно такой же, как от кактуса возле монитора
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 21:35
Heckfy15
Спасибо за ответ, изучаю скад куча мелких вопросов.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:55
dimarez
SCAD 21.
Подскажите, как поменять в схеме оси здания на другие. В рассчете оси 1....8, а нужно для отчета чтоб были 9...16. (симметричный блок). Заранее спасибо.
dimarez вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 02:25
Tyhig
Offtop: dimarez,
В кнопке добавления осей нажать Изменить на нужную вам систему осей.
Далее выбираете наименования осей вручную и вам придётся их вручную набивать. Далее не забудьте ок и сохранить.
Мир полон чудесных открытий. Я вам завидую.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 23:16
dimarez
Спасибо, после многих попыток и я нашел волшебную стрелочку около пиктограммы задания разбивочных осей.
Еще вопрос, правда к названию темы не относится.
Готовлю схемы армирования ригелей и балок , по каждой оси отдельно, с отображением эпюр армирования и цифры ,указывающей см2 арматуры.
Вопров: в СКАДе есть возможность напечатать рядом с эпюрой только наибольшего значения? А то печатаются все значения, разбивка на элементы довольно мелкая и цифры накладываются друг на друга, ничего не прочесть.
dimarez вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 03:50
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Нубий-IV вне форума
Местные оси координат элементов в СКАДе loje4ka SCAD 9 21.10.2015 14:16
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
Оси трехмерных трубопроводов Werwolf Инженерные сети 7 10.07.2007 16:40
Свои оси у полилиний Krieger AutoCAD 10 02.11.2005 10:55
