Как определить толщину гололеда для расчета ветровой нагрузки?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Какие? Круглая труба в какой-нибудь мачте тоже прокатная, и применяется μ₁ для сбора линейной голол. нагрузки (как коэффициент к толщине намерзания).
Г_ф для ветра = 1,4 как коэф. надежности по нагрузке. Как еще по-другому я не знаю И там надо еще уменьшать ветер, если он будет действовать на элементы, покрытые гололедом. |
Только до Ф70 мм.
При расчете толщины гололеда учесть гамма Ф для гололеда, т. к. учитывается именно расчетная нагрузка от гололеда. ----- добавлено через 45 сек. ----- Коэфф. соч. - другой вопрос. Последний раз редактировалось time, 05.09.2024 в 16:53. |
----- добавлено через ~25 мин. ----- При определении расчетных пульсаций ветра могут использоваться оба варианта снеговой нагрузки: и нормативная ("допускается"), и расчетная. Так и здесь, наверное. |
Если первое, то см. #4 (если коэффициенты снижают парусность, то в запас их можно не учитывать и брать нормативную толщину стенки гололеда b), а если второе, то частоты можно определять и от норм., и от расч. сочетаний нагрузок, где вторые к первым для гололеда относятся как 1,8 (Гамма_ф). Offtop: Запутали |
Главный вопрос учитывать ли гаммаФ при определении толщины, т. к. он большой. Последний раз редактировалось time, 06.09.2024 в 07:51. |
Сбор ветровой нагрузки на цилиндр | Dan0007 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.11.2024 14:59 |
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.11.2017 16:34 |
Нужны комментарии по расчету ветровой нагрузки | passik | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 14.07.2017 20:35 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
