Как приложить ветровую нагрузку при расчете решетчатой опоры ВЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как приложить ветровую нагрузку при расчете решетчатой опоры ВЛ?
Непрочитано 07.09.2024, 21:25 #1
time
Как приложить ветровую нагрузку при расчете решетчатой опоры ВЛ: по граням по В.1.14 СП20 или на каждый стержень с учетом рисунка В.18 СП20?
Непрочитано 07.09.2024, 22:26
Атрибут
Ижевск
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Вы ж просчитали на 4 хода вперед. Удивите.
Атрибут вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 07:15
Бахил
Без разницы.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 10:07
Tyhig
Вихревой резонанс.
Галопирование (пляска) проводов линий электропередач (ЛЭП).
Tyhig вне форума
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
Какую приложить ветровую нагрузку для короба висящего на высоте 5 метров? РастОК Конструкции зданий и сооружений 1 05.03.2013 16:26
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
