Приямок вырезается об несуществующий приямок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Приямок вырезается об несуществующий приямок
Непрочитано 10.09.2024, 13:50 #1
Новый конструктор
Здравствуйте, я поставил приямок рядом с ростверком, потом появилось изменение, что приямок в виде другого семейства должен стоять рядом. Поэтому я удалил старый приямок и поставил новый, но семейство нового приямка автоматически вырезается об любое другое семейство. Так получилось, что новый приямок теперь вырезается об старый удаленный приямок. Что нужно сделать, чтобы приямок стоял как обычно? При этом всем, я проводил ту же процедуру удаления и вставка нового приямка в других местах и не было никаких проблем, только в этом месте так получилось.
Изменение: все объекты, способные вырезаться автоматически об другие элементы, обрезаются под удаленный приямок. Мне то есть скорее всего восстанавливать тот файл с имеющимся приямком и удалить другим способом?
Последний раз редактировалось Новый конструктор, 11.09.2024 в 11:05.
Непрочитано 11.09.2024, 17:17
extraneous
Не верблюд
Новый конструктор, по описанию похоже, что вы не удалили приямок, а сделали его "снесенным" (работа со стадиями). Попробуйте в свойствах 3D вида поставить "Фильтр по стадиям - Нет".
Такое же поведение может быть, если элемент скрыли любым другим способом (например, через рабочий набор и т.д.).
Продуктивнее всего будет, если выложите свой файл.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Приямок для отвода вод от пожаротушения. koffeek Водоснабжение и водоотведение 1 04.10.2022 11:20
Как расширить существующий монолитный ж/б приямок? Ведмер_Взоров Железобетонные конструкции 1 09.06.2015 17:06
Здание без подвала- водоотведение в приямок. Испанец Архитектура 1 06.03.2012 18:33
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) HG Архитектура 3 15.04.2008 12:11
