Как автоматизировать сбор усилий от нескольких элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как автоматизировать сбор усилий от нескольких элементов?
Непрочитано 19.09.2024, 17:01 #1
Leonid57
В расчётной схеме пилоны здания опираются на фундамент, в среднем 4-6 элемента пилона взаимодействуют с фундаментом. Я напряжение σx в каждом элементе умножаю на площадь элемента, потом получившееся произведение складываю и делю на это кол-во элементов, это нужно чтобы осреднить усилие передающееся на фундамент. А можно ли это как-то автоматизировать?
Название: пилон сетка КЭ.png
Непрочитано 20.09.2024, 04:34
1 | 1 #2
Португалец
Structure engineer
All World
Фундамент как-то задан или связи? Не проще ли по реакциям в связях или по нагрузкам от фрагмента?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2024, 13:17
Leonid57
Португалец, фундамент плитой задан. Посмотрел, да, кажется получилось нагрузкой от фрагмента.
Я выбрал узлы, где пилоны имеют общие узлы с фундаментом.
И выбрал всё элементы, которые выше этих узлов.
Потом в дереве в специальных исходных данных выбрал нагрузка от фрагмента схемы и запустил расчёт нагрузки от фрагмента.
Получилось как на картинке.
А как он это считает? На основе напряжений выводит эти усилия в узлах?
Название: нагрузка от фрагмента.png
Leonid57 вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 14:33
1 | 1 #4
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А для чего нужны эти усилия? Иногда надо на продавливание рассчитать плиту под пилоном, и там нужен ещё опорный момент целого пилона.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2024, 19:18
Leonid57
SetQ, нужно получить усилие, которое пилон передаёт на фундамент, чтобы потом сделать усиление фундамента сваями
Португалец, а если потом нужно по каждому пилону суммировать получившиеся Rz в каждом узле, чтобы получить общее усилие на фундамент от каждого пилона, это только в ручную?
Последний раз редактировалось Leonid57, 23.09.2024 в 19:27.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 11:13
1 | 1 #6
Nikolay1979
г. Ижевск
Если нужно только усилие от пилонов:
1. Скопировать схему
2. В новой схеме удалить фундамент
3. По центру пилонов и чуть ниже создать узел, в него задать связь по всем направлениям, и соединить его АЖТ с узлами пилона
4. Получать реакцию в этих узлах
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 07:31
1 | 1 #7
Португалец
Structure engineer
All World
Ну как "вручную"? В табличной форме реакции можно вывести. Потом ctrl/c - скад, ctrl/v - эксель. Или даже сразу из скада в эксель.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2024, 14:49
Leonid57
Португалец, да, так и сделал. Рамкой фрагментирую нужный пилон, ставлю галочку на "шкала фрагмента" и копирую ячейки с напряжением и количеством (где несколько узлов с одинаковыми значениями), перемножаю, и получаю итоговую сумму в Excel. Просто думал может ещё есть какие-то методы. Спасибо!
Leonid57 вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 18:50
1 | 1 #9
SetQ
Петрозаводск
В Лире специально для этого появился "эквивалентный стержень".
SetQ вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 23:03
1 | 1 #10
v.psk
Псков
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Да, это проще всего, только так лучше сделать на копии схемы, можно и несколько кэ удалить для наглядности
А вообще можно пилоны сразу армировать стержневыми кэ...
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 08:29
Tyhig
Что вы человека смущаете.
ТС не надо тебе это всё делать. Зачем ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.09.2024, 09:10
Nikolay1979
г. Ижевск
А ты первый пункт прочитал?
Непрочитано 01.10.2024, 10:48
v.psk
Псков
не вчитываясь, считай что акцентировал на этом внимание.
в том плане что не оставлять её как единственную рабочую, а как вспомогательное приближение.
И раз уж начал отвечать...
не фундамент, а нижние КЭ пилона ... для красоты можно и узлы сместить друг к другу
v.psk вне форума
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели kosolapi Программирование 19 19.05.2016 14:16
Изменение усилий в расчетной схеме при сохранении соотношений жесткостей элементов Want_money SCAD 18 03.07.2015 10:07
SCAD Неверен список координат для элементов, неверна геометрическая форма элементов alexandrei99 SCAD 5 02.06.2015 15:56
Принудительно выделяются несколько элементов, но не в блоке Sergeyy AutoCAD 7 01.09.2010 21:36
