Ищу программу (скрипт) для вставки блока на точки вхождения выделенных блоков
Offtop: Открою страшную тайну: есть особенный раздел на форуме как раз под подобные задачи.
имеется ввиду ЗАМЕНА.lsp? А она разве старые блоки не снесет?
П.с. К тому же "замена" вставляет в геометрический центр, а не в точку вхождения. Хотя я, возможно, что-то делаю не так... Последний раз редактировалось Shadow_elf1979, 24.09.2024 в 21:34. |
1. Выбираем блоки, копируем на километр вправо туда, где нет ничего лишнего
2. Заменяем эти блоки на нужные блоки 3. Копируем эти блоки на километр влево Цитата:
Тогда после замены, все блоки нужно сдвинуть в какую-то сторону на одно и тоже расстояние. Связка selsimsel + замена очень мощная вещь, а так бы пришлось кучу лиспов писать. |
Блоки не одноименные (светильники разные, я по их атрибутам спецификацию собираю), но их не так много. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
1. Получение набора выбранных пользователем блоков.
2. Проход по полученному набору, у каждого элемента набора получить точку вставки, и вставить блок по указанным координатам. это две типовые задачи, код для которых есть в инете на всех языках программирования - поддерживаемых в акаде. Ну или если без программирования - извлечение данных в эксель, фильтрация по какому то признаку (например, предварительно перенеся на временный слой или сделав скрытый атрибут) нужных блоков и сборка формулами в экселе файла сценария для вставки блоков. Вроде точка вставки блоков извлекается тоже - но 100% не уверен, давно уже встроенным извлечением не пользуюсь просто. |
Но если бы я умел в код, то не задал бы этот вопрос - алгоритм, как вы сами заметили, яйца выеденного не стоит Цитата:
Administrator
Динамический блок отображения координат точки вставки блока | МишаИнженер | Динамические блоки | 14 | 20.10.2023 18:33 |
Как изменить свойства блока "Разрешить расчленение" для множества блоков, не открывая редактор блоков? | Talalaev | AutoCAD | 5 | 16.08.2022 14:23 |
Сбой при выполнении "LOAD" при написании макроса вставки блока. В чем причина? | grinyov29 | Программирование | 6 | 19.01.2017 17:43 |
Как выставить точку вставки динамического блока на курсор? | Preparat | Динамические блоки | 4 | 03.12.2016 10:46 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
