Как найти в чертеже вхождения блока по его имени?
г. Норильск
1. Блок динамический.
2. Блок не только динамический, но еще и измененный 3. Поиск по форуму - тему поднимали, насколько я помню
просто для информации - на .Net. Если не получится на лиспе - можно "вставку" .Net кода сделать в лиспе
В нанике до версии 24 нереально. Там тупо нет реализации LispFunction
Offtop: Алексей, я помню) Ну лисп в нанокаде я вообще воспринимаю примерно так же как VBA в самом акаде - неродной внутренний ЯП, "прикрученный" уже опосля сбоку...
Последний раз редактировалось Сергей812, 26.09.2024 в 21:20. |
Че-то мне кажется, что будет проще запросить вхождения, и потом уже через vla-get-effectivename работать
Говорят, что где-то в глубинах можно найти код получения всех вхождений дин.блока
г. Норильск
"Обратная задача" действительно не сложная. Отдельное спасибо koMon
за творческий подход к слову "раскрутить". :-) Кстати, оказалось реально полезно посмотреть, по каким словарям что раскладывается. Что касается "первичной задачи", то попытка Цитата:
https://github.com/kpblc2000/KpblcLi...ynprop-get.lsp Выглядит оно примерно так: Цитата:
Счастливо, Алексей! |
Проблема в кодировке файла. Скачай, открой в кодировке Win1251 - все должно быть корректно.
Угу, и выберет вообще все измененные дин.блоки.
И в этом случае есть вопрос - а нужен ли ssget, если все равно выполнять анализ результата?
г. Норильск
Если есть какой-то альтернативный способ выбора вхождения примитива (в данном случае - блока) в чертёж, то мне он просто не ведом. Как бы ssget'а всегда хватало. Роется он в базе данных чертежа - ну и пусть роется... Да, не всегда может создать набор "на ровном месте", приходится отлавливать эти глюки и тыкать ему (gc), следить, чтобы наборы были локальными переменными, скидывать их в nil вручную и прочее, но я уже как-то и привык к этому.
Именно!
При переносе вхождения блока за базовую точку, многострочный атрибут остается на месте | kuraga97 | AutoCAD | 5 | 20.07.2023 08:56 |
Нумерация имени блоков (внутри блока атрибут) | dim5678 | LISP | 13 | 28.04.2020 19:49 |
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой | 480725 | Программирование | 22 | 10.06.2018 20:27 |
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? | Валерий М.В. | AutoCAD | 5 | 10.05.2017 20:48 |
Найти объект в чертеже | Алиевич | Программирование | 9 | 29.03.2011 15:28 |
