Чем считают конструкции из CLT плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Чем считают конструкции из CLT плит?
Старый 04.10.2024, 11:33 #1
Bibendum
архитектура
Краснодар
Подскажите, поддаются ли расчёту конструкции из CLT плит? Какие есть программные комплексы?
В частности, расчёт стен и перекрытий
Старый 04.10.2024, 12:14
1 | #2
Алексей_Л.
https://stroimizdereva.spbgasu.ru/wp...оцадзе_CLT.pdf
Поисковик в помощь.
Алексей_Л. вне форума
Старый 04.10.2024, 12:24
1 | #3
Бахил
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
Лира/Скад/Старк
Бахил вне форума
Старый 04.10.2024, 14:15
1 | #4
Shtirlic
инженер
Калининград
Вчера общался с бывшим коллегой который только-только устроился в компанию, которая занимается проектированием и изготовлением таких конструкций.
Он считает в лире. Проблема в том, что придется делать свои спрэдшиты для проверок.
По его же словам: RFEM может выполнить проверку плит, но по еврокоду, что не устроит экспертизу.
Shtirlic вне форума
Старый 04.10.2024, 19:27
| 1 #5
Tyhig
Блин.
Теперь просвещать людей против очередного мошенничества. Я уже задолбался.
Когда ж вы закончитесь со своими слтами.
Сталин очень нужен. Прям пипец как.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 11.10.2024, 13:17
Bibendum
архитектура
Краснодар
что не так с ними?
Bibendum вне форума
Старый 11.10.2024, 18:00
Mark Shader 3.0
https://www.swedishwood.com/siteasse...-2019-2022.pdf
В справочнике на 68 странице есть список программного обеспечения, которое можно использовать для расчетов. Указаны Abaqus, Solidworks, RFEM и т.д. Но наших там нет, конечно.
Mark Shader 3.0 вне форума
Старый 12.10.2024, 09:45
1 | #8
Атрибут
Ижевск
Поздно.
CLT = ДПК.
ГОСТ Р 56706-2022.
СП 64.13330.2017 (с изменениями № 1-4).
Атрибут вне форума
Старый 13.10.2024, 17:50
1 | #9
lexa_3513330
А фанеру как считали/считают?
Суть вроде как одна и та же.
lexa_3513330 вне форума
Старый 13.10.2024, 18:04
1 | #10
Cherepanoff
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Численно никак особо не считают, разве что в рамках научной работы с глубоким моделированием в тяжелых расчетных комплексах типа ансис или абакус. А аналитические расчеты заточены на использование фанеры в качестве некоторых элементов общей конструкции. Из CLT же собирают дома целиком, эти панели там используются как стены, перекрытия, балки и диафрагмы.
Полноценный расчет сейчас реализован только в RFEM6, но там еврокод. Это не гуд, но адаптировать можно. А так можно посчитать в любом комплексе, но получите вы на выходе напряжения в слоях, и проверки будете делать в полуручном режиме.
_______________________
Бери больше, кидай дальше
Cherepanoff вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2024, 09:37
Bibendum
архитектура
Краснодар
Сообщение от Cherepanoff Посмотреть сообщение
из того что видел за рубежом - ещё и мощные натурные эксперименты и испытания с кучей датчиков, измерителей и пр.
Bibendum вне форума
Помогите определить марку плит перекрытия mitin2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.08.2019 15:44
Асфальтирование сборных железобетонных плит arendator Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.05.2017 09:07
Как учесть влияние жестких вставок на армирование монолитных ЖБ балочных плит перекрытий? Инженар SCAD 17 03.04.2017 13:39
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
