Почему не работает выбор "*LINE"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему не работает выбор "*LINE"?
Непрочитано 05.10.2024, 11:31 #1
Ingpro
[Выделить все]
 ;; https://www.cadtutor.net/forum/topic/35448-multiple-offset/#comment-288045 / множеств. смещение
(defun c:multiple-offset (/ s i d p v)
;;; Tharwat 14. Dec. 2011 ;;;
 (if (and (setq s (car (entsel "\n Select entity :")))
          ;(member (cdr (assoc 0 (entget s))) '("*LINE" "CIRCLE" "ARC" "ELLIPSE")) ; /оригинал/ не работает с линиями и ПЛ
  ; (member (cdr (assoc 0 (entget s))) '("LINE" "PLINE" "CIRCLE" "ARC" "ELLIPSE"))
;  не работает с  LWPOLYLINE и 2D-полилиниями?
(member (cdr (assoc 0 (entget s))) '("LINE" "LWPOLYLINE" "PLINE" "CIRCLE" "ARC" "ELLIPSE"))
; работает с LINE и LWPOLYLINE
; но не выбирает 2D-полилинии
          (setq i (getint "\n number of offset times :"))
          (setq d (getdist "\n Distance of offset :"))
          (setq p (getpoint "\n Specify point on side to offset :"))
          (setq v d)
   (repeat i (command "_.offset" d s p "") (setq d (+ d v)))
   (princ)
 (princ)
По идее должны выбираться и линии (LINE) и полилинии ( LWPOLYLINE и 2D-полилинии)...
Но эта строка в оригинальном лиспе игнорит выбор и LINE и LWPOLYLINE и 2D-полилинии:
[Выделить все]
Если заменить строку на
[Выделить все]
то это работает с LINE и LWPOLYLINE, но не выбирает 2D-полилинии...
Есть ли какой-нибудь универсальный выход для выбора линий всех типов?
У меня в чертеже системная переменная PLINETYPE - 2.
Если добавить "POLYLINE", то выбираются и 2D-полилинии
[Выделить все]
 (member (cdr (assoc 0 (entget s))) '("LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "CIRCLE" "ARC" "ELLIPSE"))
Не знаю, правильное ли это решение))) Раньше не было проблем с "*LINE", может в коде надо что-то подкорректировать?
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.10.2024 в 13:06.
Непрочитано 05.10.2024, 21:43
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
2d полилинии имеют тип POLYLINE, а не PLINE
[Выделить все]
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2024, 22:24
Ingpro
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA, спасибо, но почему в коде не работает выбор "*LINE" (для LINE и LWPOLYLINE)?
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.10.2024, 06:53
name02
Потому что (member) ищет такой же элемент в списке, а поиск для *LINE - это маска для функции (wcmatch)
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.10.2024, 22:14
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Тогда эту строку надо записать по-другому? Как?
[Выделить все]
чтобы работал выбор "*LINE"
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.10.2024, 23:06
Щщас!
(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget s))) "*LINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE")
----- добавлено через 55 сек. -----
И вообще, кто мешает нарисовать вариант типа
(ssget "_.+:S:E:L" "*LINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE")
И уже из набора получать примитив?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2024, 23:23
Ingpro
Щщас!
Спасибо!
Ingpro вне форума
Не работает операция выбор в динамическом блоке KiFF Динамические блоки 1 15.09.2016 23:24
Autocad выбор объекта, затем команда не работает Tym AutoCAD 13 05.12.2014 16:55
Не работает быстрый выбор и свойства bars AutoCAD 9 02.10.2013 10:52
Lisp. Почему может не работать entmod. Не работает в 1-м отдельно взятом файле. Kirill_Ja LISP 2 18.07.2013 17:00
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
