Как правильно назначить шаг решетки сквозной колонны в Лира сапр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно назначить шаг решетки сквозной колонны в Лира сапр?
Непрочитано 07.10.2024, 18:02 #1
vladiyar
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в Лира сапр при назначении шага раскосной решетки, какой именной шаг назначается?
Непрочитано 07.10.2024, 18:51
Бот
vladiyar, просьба изменить название темы "Как правильно назначить шаг решетки сквозной колонны в Лира сапр?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 05:41
Evgeny31
Шаг решетки ни каким местом не зависит от Лиры сапр. Если колонны можно принять по серии (например 1.424.3-7), то так и поступают. Шаг решетки, узлы и пр. принимают по этой же серии. Если же колонна не серийных габаритов, то шаг решетки назначается в зависимости от угла наклона (диапазон 30-60 гр., самый оптимальный 45 гр.).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 06:26
Бахил
2-ой
Бахил вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Как задать материалы для Ж/Б колонны не стандартного сечения. Лира Сапр 2017 Maylo Лира / Лира-САПР 16 11.12.2017 13:50
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
