Как в поле прописать высоту динамического блока
VErKHAN_1
через атрибут, например, выбрав все или часть устройств с равными высотами, а выноска пусть считывает его значение... как-то так... Не изобретайте велосипед, если это кабельные проводки, то см. существующие здесь и др. форумах примеры, заимствуйте! См. примеры подобных выносок и устройств... Народ уже до вас много раз проходили эти задачи... То же самое с нумерацией и обозначениями... PS Известен lisp для выбора дин.блоков по атрибутам... Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.10.2024 в 15:45. |
Как получить все состояние видимостей динамического блока? | prajdziswet | LISP | 6 | 18.11.2021 21:30 |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой | Jeneva | Программирование | 9 | 23.06.2017 19:28 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
