Одиночная свая
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Одиночная свая
Одиночная свая
Непрочитано 03.02.2008, 20:47 #1
Одиночная свая
archi-art
Архитектурно-инженерная группа "АРХИ-АРТ"
Украина
Прошу помочь вот в такой ситуации.
Проектируется здание 24х72 м,два этажа,высота 11,5 метров. металический каркас, железобетонное перекрытие, конструкция кровли-металические фермы, покритие и ограждающие конструкции "сендвич". Решение по фундаментам: сваи под колоны, принято по желанию заказчика из-за трехметрового слоя насыпного грунта. Шаг колон 6х6м на первомэтаже, 6х12м на втором . По расчету на нагрузки используемые сваи длиной 6м и сечением 300х300 мм допускают использование одной сваи под колонами с наружных сторон здания. Но возможно ли такое решение?
Непрочитано 03.02.2008, 21:01
1 | #2
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Это уже не первый вопрос по сваям колоннам. В забивной свае С6-30 арматура 4d12 - достаточно ли ее будет для восприятия горизонтальной нагрузки и моментов от колонны. Ветровые нагрузки по наружным колоннам будут и при высоте11,5 не маленькие. Необходимо армирование сваи проверить расчетом и по прочности и по трещиностойкости, иначе арматруа свай в грунте будет подвергаться коррозии.
AMS вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 21:08
DEM
YngIngKllr
Сообщение от archi-art Посмотреть сообщение
Не стоит так делать
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 21:28
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Не когда не ставим меньше 2 свай под фундамент, геология наука не точная, а фундамент основа здания от нее зависит ВСЕ!
Vladfile вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 01:04
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Помимо этого, есть еще и технологические сложности - обеспечить точность свайного поля соответствующую точности металлокаркаса.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 15:43
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
archi-art :
Если присутствуют моменты и поперечные силы в колоннах - три сваи минимум.
FRANC вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 16:00
| 1 #7
Sid Barret
летчик
Крым
очень мало площадок смогут допустить применение безростверковых свай.
Все так смело количество свай называют, не видя даже что на них приходится...жуть!
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 21:49
archi-art
Украина
Всем спасибо. Переиграли решение по фермам, предложили 24 метровую, с опорой на две точки. По нагрузкам одна свая становится недостаточной. Заказчик доволен и нам сухо и комфортно.
Есть много друг, Горацио такого, и такого, и вот такого, и совсем уж такоооого.....
archi-art вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 15:52
gvs
Саратов
какое расстояние необходимо между сваями в ленточном фундаменте, что бы считать сваю как одиночную , а не как куст свай ?
заранее Спасибо !!
gvs вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 16:39
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Последний раз редактировалось Rizo, 08.08.2012 в 17:31.
Rizo вне форума
1 | #11
SergeyKonstr
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
свая одиночная: Свая, отстоящая от соседних свай в кусте, свайном поле, ленте на расстояние более 8d.
Offtop: В зависимости от грунта и при 20d есть влияние
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:08
gvs
Саратов
а где Вы нашли это определение (я не нашел) ???
gvs вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:31
const-13
Так ведь в СП 50-102-2003 четко сказано в главе 8 "КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
8.1 Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде:
а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;
б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более;
в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы;
г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными под всем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт.
Подумайте - можете ли Вы юридически обоснованно назвать колонны вашего здания отдельно стоящими опорами? Думаю, что отдельно стоящие опоры- это имеются ввиду опоры линий электропередачи.
const-13 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 18:15
Sanyaf
Украина
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
под каждую из 4-х ног решетчатой металлической опоры может быть либо одиночная свая, либо куст свай. так что это
не об опорах ВЛ
Sanyaf вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 09:03
const-13
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Совершенно верно, только Sanyaf, трактовать этот пункт надо как пункт, дающий возможность проектировать под опоры одиночные сваи, а также и кусты. А вот под колонны проектировать одиночные сваи этот пункт не дает такой возможности. Так что как раз об опорах.
const-13 вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:12
SergeyKonstr
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
СП 50-102-2003.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное).
Непрочитано 07.09.2012, 16:46
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Доброго дня!!!Прошу уточнить...то есть под любую колонну мы проектируем свайный куст, а не одиночную сваю???И какое минимальное количество свай в кусте???2 или 3???
ganesh вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 19:38
iHard
ПГС
Киев
Строили склад, 98 на 102м, пролет 18, шаг 12м (Киев). Так там одна свая под ростверк и бетон в ней М100 и длинной метров 12, но песчаная подсыпка толщиной в метра полтора хотя это влияет больше на то что бы пол не пошел гулять от наскладированого. Правда балка-фунд - шарнир, вверху жестко.
iHard вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 00:47
ganesh
инженер
москва
В каких документах дано определение куста свай???
ganesh вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
бетон не менее В15(М200) СП 50-102-2003 п.15.3.25
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Пособие по проек-ю жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84) п 1.1 + примечание
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Свая стойка или висячая?.. Sid Barret Основания и фундаменты 6 28.02.2008 13:35
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами FRANC Основания и фундаменты 6 05.04.2007 10:02
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
Забивная свая из стали зщцук? Металлические конструкции 3 01.10.2004 01:33
