Гнутый стержень. Как подружить геометрические зависимости и параметры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Гнутый стержень. Как подружить геометрические зависимости и параметры?
Непрочитано 14.10.2024, 14:45 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
Привет!
Решил сделать гнутый стержень, который гнётся под любым углом.
Но при изменении диаметра стержня, рассогласовываются геометрические зависимости и параметры.
Есть ли здесь мэтры в динамических блоках, которые смогут подсказать, как это побороть?
Можно, конечно, создать много-много видимостей, для каждого диаметра и класса, но это как то дубовато.
Хотелось бы применить более элегантное решение.
DWG 2018
002 Проба.dwg (50.2 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Курмышанец, 14.10.2024 в 14:50.
Непрочитано 14.10.2024, 15:23
VitalyAF
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
...в чём это выражается, изменил диаметр на 25, всё гладко, не могу добиться этого эффекта, v2025 с обновами.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.10.2024, 15:32
sp1ash
Вологда
Интересная работа. У меня только управляющие ручки при изменении диаметра поубегали. В остальном довольно адекватно все работает. Радиус изгиба в зависимости от диаметра не меняется
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2024, 15:35
Курмышанец
КЖ
Петербург
Ручки выбора отскочили от мест начального расположения, относительно арматурного стержня
Курмышанец вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2024, 15:58
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Как это не меняется?
Непрочитано 14.10.2024, 16:20
sp1ash
Вологда
Не совсем точно выразился, меняется, но не учитывается что при D>20 R=4D.
Не понял как сделать, но зависимости нужно выставить так, чтобы при изменении диаметра наружный контур оставался на месте. Тогда ручки не будут убегать.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2024, 16:40
Курмышанец
КЖ
Петербург
Да, именно так. Если с этим разобраться, то остальное, думаю, не проблема будет
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 14:44
Курмышанец
КЖ
Петербург
Почему то, при смене диаметра точки касания остаются неизменными, меняется угол загиба, а нужно наоборот.
И почему то ещё увеличивается длина стержня, на который наложена зависимость для изменения диаметра
DWG 2018
001.dwg (72.4 Кб, 23 просмотров)
Инструмент "создать аналог" сбрасывает зависимости образца - как исправить? MaGr1977 Revit 11 12.04.2022 15:19
Как заносить параметры проекта в "умолчания" yurakolomiets Advance Steel 7 09.11.2018 13:50
Обязанность изготовителя указывать параметры в соотвтетствии с ГОСТ Алексей СПБ-САМ Металлические конструкции 1 27.09.2018 09:36
Civil 3D «не запоминает» последние пользовательские параметры создания характерной линии. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2018 15:49
Нужны климатологические параметры некоторых Российских городов Николай89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2015 07:11
