Какими документами регулируется продольный и поперечный уклон места стоянки автобусов на автостанции, автовокзале, конечной станции, отстойно-разворотной площадке?
Ближайшее, что удалось найти:
СП 396.1325800.2018 (про место посадки пассажиров, про долгую стоянку нет речи) 6.15 Минимальный поперечный уклон посадочной площадки остановочных пунктов следует принимать 4‰; максимальный продольный уклон посадочной площадки остановочных пунктов автобусов и троллейбусов - 40‰; трамваев - 30‰; поперечный уклон - не более 20‰. Сопряжение проезжей части и посадочной площадки следует осуществлять путем устройства бортового камня высотой в свету 0,15 - 0,3 м. При скоростном сообщении следует доводить высоту площадки до уровня пола подвижного состава. МГСН 1.01-99 (для москвы, устарел, в новой редакции от 2023 г. этого пункта нет) 9.2.38 При размещении парков и гаражей продольные уклоны площадки не должны превышать: для трамвая - 0,025; троллейбуса и автобуса - 0,05. Поперечные уклоны площадки не должны превышать 0,025. Вероятно, безразмерные цифры - это проценты, но мало ли. В любом случае, не получится сослаться. Вроде как, вместо Раздела 9 в МГСН 1.01-99 теперь 945 ПП, но там нет ни слова про уклоны... СП 42.13330.2016 (нет конкретного указания про уклон на автобусных стоянках) 11.10 Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать: - для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰ Минимальный продольный уклон не указан. Еще там есть замечательные таблицы про улицы и дороги. Есть там и пункты уклоны на стоянках легковых автомобилей. Есть пункты про размеры земельных участков для автобусных парков - но тут уже без уклонов. Получается, как будто можно взять продольный и поперечный уклон по 10 ‰, но это не точно. ВСН 01-89 (устарел) 1.7. Открытые площадки и площадки, расположенные под навесами для хранения подвижного состава, должны иметь твердое покрытие и уклоны в продольном направлении осей автомобилей не более 1% и в поперечном - не более 4%. В общем, понятно, что ничего не понятно. |
У генпланистов свой форум. Ищите его.
Максимальный продольный уклон дороги при капительном ремонте. | Just_Olya1791 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 11.05.2022 15:19 |
Поперечный уклон заездного кармана автобусной остановки | GUTTER | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 27.04.2015 12:32 |
какими документами регламентируется уклон уличных лестниц | сержант | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 08.10.2013 11:45 |
Возможен ли паркинг над разворотной площадкой автобусов!? | DJ AntOn | Архитектура | 17 | 26.06.2012 22:21 |
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2008 18:54 |
