Выдержит ли плита нагрузку от бетонной лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита нагрузку от бетонной лестницы?
Непрочитано 20.10.2024, 13:47 #1
Nosse
Есть двухэтажный дом, стоит на свайном ростверке, фундамент ленточный
Есть плита на первом этаже 5.3 на 1.2м, ленты фундамента держат ее по узким краям.
Строители сделали нам лестницу, ушло 2.7кубов бетона М500
Для прочности сделали площадку снизу квадратную 1.15 на 1.15, далее лестница шириной 0.9м
Мы беспокоились за то, что плита не выдержит, т.к. в нижней точке лестница полностью опирается только на одну плиту. Рабочие добавили арматуры, которая идет в стены, чтобы снизить нагрузку на низ.
Лестницу сделали, но беспокойство осталось, помогите, пожалуйста, рассчитать, является ли эта нагрузка допустимой и не треснет ли со временем плита снизу.
Фото схематичного изображения, лестницы до и после заливки прилагаю
ID:	265178  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265179  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2024, 16:10
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сперва построить, а потом думать и гадать. Нужно сперва думать, а потом строить. Если сами не умеете строить и думать, так нашли бы человека который понимает в строительстве. Экономия нескольких тысяч за консультацию спеца, выйдет вам головной болью. Так как 2,7 куба бетона это же 6,5 тонн. Серьезная нагрузка для плиты. Как говорится - скупой платит дважды.
Да ещё и ступени забежные, ох и намаетесь вы с ними, каждый день по ним подниматься-спускаться, то ещё занятие.
ekspert вне форума
Непрочитано 20.10.2024, 17:16
иваниваныч
С представленной информацией ответить на вопрос невозможно. Нужны нормальные чертежи армирования лестницы с показом, на что и где она опирается, на сколько и как в стены заходит арматура; данные по плите (под какую нагрузку). Если чертежей нет - хотя бы качественные фотографии с раскладкой арматуры и диаметрами, сделанные в процессе стройки. Скорее всего - перегруз плиты. Неясно, что под плитой - подвал или засыпка грунтом.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.10.2024 в 20:01.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.10.2024, 21:15
v.psk
Псков
Сообщение от Nosse Посмотреть сообщение
М500
это они так сказали? и зачем?
посчитать с учетом исполнения, при необходимости усилить (например выполнив балку в гнездах, если стены по контуру несущие)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2024, 23:01
Nosse
Добрый день, под плитой подвал, иначе вопрос по прочности плиты не стоял..
На фото с арматурами видно, что часть из них сделаны с штробами в стену, штроба где-то 20 см
Нагрузка допустимая на плиту 800кг на метр квадратный без учёта веса плиты
Стены по контуру одна несущая задняя, боковые нет.
Подскажите, что в Данном случае можно сделать или для усиления опоры на стены и разгрузки плиты или просто для разгрузки плиты?
Нижнюю площадку непонятно зачем сделали, поможет ли если ее убрать?
Nosse вне форума
Непрочитано 20.10.2024, 23:13
Admin
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Выдержит ли плита перекрытия мой вес Nephilim Конструкции зданий и сооружений 47 25.03.2025 17:45
Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм? Tatyana___1 Каменные и армокаменные конструкции 35 31.10.2024 10:38
Выдержит ли балка лестницу и динамическую нагрузку? DzmitryK Железобетонные конструкции 2 27.05.2019 14:19
Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны Burunduk133 Железобетонные конструкции 8 11.02.2017 22:54
Выдержит ли плита? Ribolov Обследование зданий и сооружений 19 21.02.2013 20:31
