Как правильно учитывать краевые расстояния болтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учитывать краевые расстояния болтов?
Непрочитано 25.10.2024, 12:44 #1
Batyr0212
Здравствуйте. Такой вопрос. Как бы ясно, что нужно между болтами и от края плиты отступить расстояния. А вот от трубы до болтов нужно тоже краевое расстояние откладывать или же можно принять конструктивно. И чему в таком случае будет равно расстояние
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Последний раз редактировалось Batyr0212, 25.10.2024 в 13:05.
Непрочитано 26.10.2024, 07:10
1 | #2
Бахил
См. фланцы. Как можно ближе к трубе, если высокопрочные. Но чтобы можно было закрутить.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 12:01
1 | #3
Алексей_Л.
Будур "Справочник конструктора. Стальные конструкции".
Алексей_Л. вне форума
Низкая несущая способность клеевых анкерных болтов Hilti при выкалывании бетона фундамента naden Железобетонные конструкции 41 07.12.2023 00:12
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? Tyhig Металлические конструкции 5 18.04.2023 08:00
Как правильно учитывать моменты при продавливании? eilukha Железобетонные конструкции 22 26.07.2021 11:19
Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления? Книжка Основания и фундаменты 20 11.02.2020 09:41
