Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?
Непрочитано 09.02.2020, 11:24 #1
Книжка
Так как в инструкции ВСН 136-78 допустим глупость написана на стр.266 - "...В случае разнородного грунта уменьшение активного давления за счет сцепления учитывают в пределах каждого слоя суглинка или глины..."
То есть если взять некий связный грунт допустим общей толщиной 20м как один слой, и считать, то получим допустим что из-за наличия сцепления в пределах высоты = 5м. боковое активное давление не действует. - тут всё логично.
А если этот же случай возьмем как многослойный (чисто для того чтобы выявить ошибку или недописку в ВСН) (допустим 10 слоев по 2м., то получается что если 5м>2м, то в пределах каждой толщины. бокового давления нет совсем, в итоге на всей высоте в 20м. нет бокового давления вообще.)
Кто не помнит - значение уменьшения давления от влияния сцепления = 2*с * tg (45 - фи/2) - то есть не зависит от высоты слоя.
А дальше больше, приходится размышлять как должно быть на самом деле и начинаются ветвления - если брать среднюю от каждого слоя (слои-то с разными значениями сцепления и фи обычно) - так же неверно, так как если верхний слой самый толстый и в нём уже значение уменьшения будет больше его толщины, то дальше и думать не нужно. Значит правильней строго с самого верха идти, но если верхние слои небольшие и сильно разнотипные (тем более если в перемешку связные грунты типа глин и несвязные супеси и пески, а если ещё и грунтовая вода где-то в этих слоях)
Непрочитано 09.02.2020, 21:51
Tyhig
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Надо пользоваться тем, что написано в договоре. А там у вас "сделать по действующим нормам". А в действующих нормах что написано по поводу этой формулы ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.02.2020 в 22:46.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 22:50
Cfytrr
Питер
Где глупость, какая глупость? Для непонятливых там даже картинки нарисованы что откуда вычитать:
и что должно получать.
А что современные нормы похерили заветы старины Кулона????
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 04:40
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Глупость называть это глупостью
Не так. Это только частный случай при e=p=б=0.
Если величина "2*с * tg (45 - фи/2)" больше величины интенсивности горизонтального давления. Это справедливо только для очень большого сцепления. Если оно действительно так, то давления действительно нет. Это подтверждают котлованы глубиной 10 метров без всяких креплений стенок в глинистых грунтах с нулевыми показателями текучести.
Думать дальше нужно. Теория предполагает независимое давление каждого слоя без учета трения между слоями (в общем случае - если пользуетесь вышеприведенными вами формулами).
Правильней пользоваться нормативной и справочной литературой.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 04:52
eilukha
Осредение (из справочника геотехника).
- давление вышележащего слоя на рассматриваемый учитываете?
Тип файла: djvu Осреднение.djvu (18.4 Кб, 100 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 06:25
Виkтор
Насчет Осреднения спорный момент. Также в этом справочнике есть правила построения веревочного многоугольника, где сказано, что давление вычисляется для каждого слоя. Поэтому при расчете шпунтового ограждения я бы подобным осреднение не пользовался (разве что при вычислении устойчивости стенки).
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 08:24
Книжка
Пока решения не предложено. В основном вижу что многие даже не улавливают в чем сыр-бор, стандартные картинки прикладывают, где либо многослойной толщины слоев нет, либо формулы и эпюры стандартные.
eilukha пишет учитываю ли вышележащий слой - в том-то и дело что хочется учитывать, вот ищу как? (допустим сверху 1 метр слоя где "с=10", ниже слой толщиной 1м с "с=40", затем слой толщиной 1м с "с=0", затем слой толщиной 1м с "с=30".)
Книжка вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 09:29
Cfytrr
Питер
Вот так
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 09:50
Tyhig
py=ΣγIi*hi+g/(cos(ρ)*(1+tan(ε)*tan(ρ))
pah=py*λahφ-C/tg(φ)*(1-λahc)
pav=pah*tg(ε+φs)
Как вам, Книжка, эти формулы ? Похожи на Клейна ?
Хотя согласен, в итоге, активное давление немного ниже, чем по ВСН.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 09:53
eilukha
как?
- я говорю о учёте вертикального давления на рассматриваемый слой при определении горизонтального давления от рассматриваемого слоя. Естественно, вертикальное давление даёт только вес грунта, другие характеристики при его определении не учитываются.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 10:07
eilukha
См. главу 5 книги. Там есть ответы на все вопросы, вернее варианты ответов, т. к. пока нет теории дающей близкие к реальности результаты.
Тип файла: djvu Клейн_Расчет подпорных стен_1964.djvu (4.74 Мб, 87 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 10:42
Виkтор
Для вашего случая Сосредненная = (10*1+40*1+0*1+30*1)/(1+1+1+1)*=*20 кПа.
Аналогично по другим характеристикам.
Другое дело, что такой подход некорректен имхо для большинства расчетов, только для прикидочных
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 11:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если слабый слой внизу по нему и брать. А с учетом того, что в последнее время стенки уголковые, так вообще по песку. Обратную засыпку в большинстве случаев у нас сыпят песком.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 11:44
eilukha
Тут ещё теория хорошо описана.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 20:25
Книжка
Формулы плохо читаемы в одинаковом регистре и непонятно применение.
В главе 5 ответа нет - там как всегда толково расписан случай с разными значениями угла "фи" а вариант с "с" естественно не расписан, так как Клейн так же ответа на вопрос не знал
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Виктор, думаешь не догадаюсь как среднюю посчитать?! - даже по умозаключениям средняя не котируется. Почитайте в первом посте как привожу некий довод-пример опровергающий стандартный подход к данному вопросу.
И там к сожалению пусто - опять стандартные упрощенные случаи
Последний раз редактировалось Книжка, 10.02.2020 в 20:28. Причина: Правил орфографию
Книжка вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 21:32
eilukha
- тогда только послойно с учётом давления вышележащих.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 04:12
Виkтор
ТС просто не может поверить, что нулевое давление грунта - вполне обыденная практика
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 04:32
eilukha
- описан со стр. 80 у Клейна.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 09:11
Мне кажется, товарищи, вы путаете две похожие но РАЗНЫЕ ситуации:
1. Грунт, имеющий сцепление, способный держать вертикальный откос без всяких подпорок.
2. Стенка, подпирающая откос, сложенный грунтом имеющим сцепление, построенная без нарушения его естественного сложения (например шпунт, или стена в грунте из буросекущихся свай)
В первом случае - очевидно, что раз откос стоит без стенки, то и бокового давления он ни на что не оказывает (нельзя же давить на пустоту).
Во втором случае грунт, ограничен в возможности боковой деформации стенкой, и это самое боковое расширение, реализованное в первом случае, во втором превращается в напряжение (боковое давление на стенку). Возникает оно из-за того, что на грант давят вышележащие слои грунта. И неважно, какое сцепление у грунта - всё равно если он имеет не нулевой коэффициент пуассона, при возникновени сигма-х будут возникать в перпендикулярных направлениях сигма-У и сигма-z.
Непрочитано 11.02.2020, 09:26
Виkтор
Дополню визуализацией - см. вложение
ЗЫ: Если ниже дна котлована не глинистый грунт без сцепления метров на 10 вниз + такй же глубины шпунтовое ограждение, то при осреднении характеристик окажется, что давление грунта есть и как на фото быть не должно.
Поэтому я выше и писал, что спорная вещь это осреднение, за исключением небольшого ряда расчетов, например на устойчивость положения стенки
Виkтор вне форума
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
