Можно эксплуатировать систему отопления в частном доме с упавшим давлением?
Вообще-то, система отопления обычно работает независимо от скважины. Теплоноситель циркулирует в замкнутом контуре, от водоснабжения только подпитка, если давление падает.
Offtop: Разве что как-то хитро "народные умельцы" завязали одно с другим. |
Но давление упало именно из-за отключения насоса, пытаюсь понять как это связано, кран подпитки закрыт (обычный шаровый), Я думала что воздух ушел в систему через этот кран, но возможно ли это вообще... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.10.2024 в 16:20. |
Как вариант просто упала температура теплоносителя и с ним давление. Проверьте давление в расширительном баке заодно
Если в верхней точке контура стоит воздушник, заглушите его выпускное отверстие (там колпачок есть)
кран подпитки надежнее закройте и включайте котел, ничего страшного не произойдет. Контур же полипропилен? Если даже немного воздуха попало в систему, временно можно топить Ещё причина сброса давления, в гидроаккумуляторе нет давления
Разве 0 давление не показатель того, что в системе недостаточно воды? Почему давление упало в гидроаккумуляторе? Мой главный вопрос почему вообще давление упало, если отопление кроме как подпиткой (закрытой в тот момент) не связано с водой на входе в дом. |
Бывает. Вы колеса в авто никогда не подкачиваете?
в общем нет Вода имеет свойство расширяться при нагреве... |
Его там может быть и не было, два варианта:
не накачали перед установкой (1...1,5 бара), травит золотник в ниппеле. Поэтому давление манометр показывал, пока давил насос
Давление показывает в пределах нормы при выключенным циркуляционном насосе. |
Какое из этих высказываний "истина"?
Давление от циркуляционного насоса на манометре особо не поймаешь - редко когда в системе стоит прибор на 4атм с большой шкалой, всё больше 10 мелкие и там фиг что разглядишь. А пропиленовые краны зло - со временем в пластике идёт релаксация, темпаче с горячей водой, его начинает вести и он перестаёт держать давление - батарею перекрыть можно, а вот герметично уже не держит.
Если циркуляция есть, то оно можно и эксплуатировать, но! не забываем что при повышеном давлении и закипает водичка на более высоких температурах - может оказаться и критично |
Можно ли в самотечную систему врезать конвектор? | Hyper | Отопление | 49 | 04.01.2015 21:08 |
можно ли проложить трубу лучистого отопления по потолку закрепляя её хомутом и шпилькой? | SeregaEPS | Отопление | 1 | 17.01.2013 20:11 |
система автономного газового отопления в многоквартирном доме | ask7777 | Отопление | 16 | 17.10.2011 17:43 |
Температурный шов в частном доме | Niog | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 31.03.2011 10:54 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
