Шаг балок под стальной рифленый лист в конструкции пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шаг балок под стальной рифленый лист в конструкции пола
Непрочитано 28.10.2024, 15:35 #1
Antoxa1305
Добрый день!
Какой оптимальный шаг балок под пол из стального рифленого листа (скажем 5мм толщиной), чтобы он был не слишком зыбким. Нагрузка порядка 400 кг/кв.м.
Может в сериях встречались подобные рекомендации?
Непрочитано 28.10.2024, 15:55
2 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Шаг балок определяется используемым настилом. Данные для подбора настила содержатся в "Руководстве по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций", часть 2, приложение 6, стр. 58. Таким образом, вначале подбирается настил и шаг балок, а затем балки подбираются обычным образом, в том числе с учетом допустимого прогиба.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 17:38
Antoxa1305
Спасибо, это то что нужно!
Antoxa1305 вне форума
Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП boeingfly Металлические конструкции 13 18.05.2023 08:12
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона plamya Прочее. Архитектура и строительство 23 21.02.2017 10:35
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2010 12:12
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
