Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП
Непрочитано 16.05.2023, 13:52 #1
boeingfly
Здравствуйте. Проектирую усиление существующих металлических ферм из ГСП. Выполнил расчет в лира софт. Сейчас сечение верхнего и нижнего пояса 100х100х3, требуется выполнить их усиление, т.к. по нагрузкам не проходят. По расчету получил, что необходимо добавить уголки 100х100х8, могу ли я их приварить с одной и с другой строны от трубы во всю длинну, по типу того, как на рисунке? Имеет ли значение, то что тощина стенки трубы 3мм, а уголка - 8мм? Могу ли я заложить прерывистый сварной шов, как его посчитать, если так можно? Большое спасибо за ответы
Название: 2023-04-04 12-35-33.JPG
ID:	255891  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2023, 14:32
Tyhig
Offtop: Предлагаю два варианта:
1) Дешёвый. Снести крышу и сделать заново нормально.
2) Дорогой. Между колоннами выполнить полноценный второй каркас. На него поставить полноценные фермы. Переопереть кровлю на вторые фермы. Первые фермы приколупать к крыше, чтобы крыша их держала. Или демонтировать.
3) Сверх дорогой. Нарушаете СП 16. Покупаете СТУ на сварку к 3 мм и на узлы усиления за 2-3 млн. руб., раз уж пошла такая порнография.
4) Вариант требующий божественного вмешательства. Хрен кладете на всё и варите 8 мм к 3 мм. Потом кто-то будет виноват, если вдруг удастся приварить.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2023 в 14:42.
Tyhig на форуме
v.psk
Псков
есть пособие по проектированию усиления стальных конструкций, там часть ответов на вопросы.
... сдается мне что это совсем не огнезащита а скорее даже наоборот.... как там варить то? или собственник разрешит всё срыть?
стойки по центру пролета, но не факт что мера достаточная, да и как-то со связями непонятно
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 14:41
olf_
негодяй со стажем
Интересно как усилять опорный узел и ближайшие к нему 2-3 метра? Не страшно?
Возюкаться с недофермой не имеет смысла.
Или разгрузка дополнительными несущие элементами или демонтаж.
И не стесняйтесь смотреть на владельца здания как на идиота
olf_ вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 14:56
Tyhig
Надо конструктивно объяснить, что усилить нельзя. Подозреваю, что и посчитать нельзя. Вы ведь ещё не считали узлы.
Впск шутит.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.05.2023, 15:15
ingt
boeingfly, прежде усиления пояса проверьте прочность узлов по п. 14.3 СП 294, т. к. усиление пояса может помещать усилению узлов.
ingt вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 15:45
| 1 #7
Бахил
"Усилять" надо синей изолентой, а не пищевой плёнкой. Не пойму чем усилили верхний пояс: мох или лишайник?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 16:14
Бам
Вангую, что это что-то типа холодильника на пищевом предприятии, судя по обилию колхозного утепления и обшивки из профлиста, камера для охлаждения продуктов и т.п.
Последний раз редактировалось Бам, 16.05.2023 в 16:20.
Бам вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 12:47
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от boeingfly Посмотреть сообщение
Можно, если среда неагрессивная. В поясах фермы нет реальных поперечных сил, поэтому посчитать можно только концевые участки на то усилие, которое принимает на себя усиление.
См. 14.1.10 СП16.
не имеет, но катет шва не больше 3мм.
p.s.
фермы под нагрузкой усилять нельзя, если напряжения больше 40% от Ry.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 14:08
ingt
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Это откуда?
ingt вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 14:19
1 | #11
CIE-engineer
Екатеринбург
из раздела 18.3 СП16
Непрочитано 17.05.2023, 21:02
Ziabz
Насчет сварки, если обратиться к руководствам по проектированию сталежелезобетона, то они рассчитывают элементы крепление на силу среза, которая = площадь сечения *предел текучести. Шов длиной в 20+метров подсчитать не выйдет, я б его разбил бы на участки, в пределах которых шов считается , оценил бы его несущую способность с A*Ry(приблизительно сравнил бы половину длины швов с A*Ry ). Вышло б с огромным запасом...
Подставьте временную опору и не будет у вас 0.4 от Ry
Высоту уголков подобрал бы ниже высоты трубоквадрата, чтобы швы было видно.
Последний раз редактировалось Ziabz, 17.05.2023 в 21:18.
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 07:08
dambra
Как вариант, ферму из одиночных уголков по обеим сторонам как на рисунке, со своими раскосами, фасонками и т.д., с сечением как у тебя на рисунке. Расчет без учёта существующей, считай на полную нагрузку, крепи к колонам, после, болтами между собой через существующую ферму. О сварке даже не думай, кстати а что с коррозией? Может там вообще уже не 100х3 а 100х2мм? Собственный вес существующей фермы - как доп нагрузку Считай на новую ферму. Считай, что существующая ферма выполняет в лучшем случае - роль фасонок которые соединяют две части уголковой фермы - левую и правую. + Новая система доп. связей по зданию нужна, да и сами колонны наверное тоже сделаны "из говна и палок". По сути, усиление представляет собой постройку нового здания в уже существующем здании, что дороже получается чем снести этот сарай и построить новый. Впринципе во втором посте все расписано уже. Удачи в проектировании.
dambra вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 08:12
Ктара
Министерство труда и магии
Здесь на форуме есть книжка, Ребров "усиление стержневых конструкций" , читаю её последние два месяца. Там и про фермы есть.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Прошу помощи в конструировании грузозахватных устроиств Chief440 Машиностроение 15 18.07.2019 11:54
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания Александр_Док Металлические конструкции 5 28.10.2018 11:27
Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления rust450 Металлические конструкции 37 28.12.2015 15:55
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Кровельные конструкции (фермы) пролётом до 100 м svinotavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.09.2009 11:21
