Diesel выражение для возвращения текстовых данных из названия файла, с применением разделителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Diesel выражение для возвращения текстовых данных из названия файла, с применением разделителя
Непрочитано 31.10.2024, 04:11 #1
Moi Imena
В название файла пишем шифр и марку альбома формата (NNNN-NNN-NN-AA.AA.AA Название чертежа), нужно извлечь эти данные из нвазания файла. Функция substr не подходит, т. к. шифр и марка альбома могут быть разной длины, после шифра и марки используется разделитель пробел. Функции с оператором разделителем пробел не нашел.
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Diesel. Как передать значение атрибута? DANZZ Программирование 2 21.12.2023 14:23
Код Diesel под AutoCAD для вывода в поле имени внешнего файла txt olga87 Программирование 0 16.12.2021 07:40
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
Импорт текстовых данных из excel Mihanikk Программирование 5 02.05.2010 17:27
