Как использовать материал разного производителя в одном исполнении изделия? хелп
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как использовать материал разного производителя в одном исполнении изделия? хелп
Непрочитано 01.11.2024, 11:06 #1
Di112
Всем привет, хорошего дня!
Возникла ситуация при котором военные запретили использовать один материал, но разного поставщика в одном исполнении изделия. Вариант с тех. указанием, карточкой отклонения так же запретили (попытались как то).
Затык в том, что имеется изделие с ее модификациями (изделие с разными исполнениями, в данной ситуации будет идти речь о исполнении номер -01) в договоре прописан номер исполнения -01, по данному исполнению (так получилось) изготавливают 3 разных изделия с одинаковыми материалами, но разных поставщиков/производителей. В 1-ом изделии полностью поставщик "К", во 2-ом изделии поставщик "Ч", а в третьем изделии и тот поставщик и другой. Получается, что необходимо делать 3 разных исполнения, но в договоре уже указан номер одного исполнения. Что необходимо сделать возможно в КД, чтобы разрешить эту ситуацию? Изначально материал был взаимозаменяем, но запретили, и не хотелось бы перелопачивать все КД т.к. займет много времени предполагаю
Непрочитано 01.11.2024, 13:00
Алексей_Л.
1. Действовать согласно договору.
2. Заключать доп. договора на два следующих исполнения.
3. Добровольно работать в убыток.
4. Отказываться от работы.
Offtop: На фронте все должно быть максимально просто и взаимозаменяемо. Поэтому: 5. Сообщить в соответствующие органы о вредительстве.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 01.11.2024 в 13:06.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 09:17
Di112
вроде договорились о доп. к договору, сначала все были против, благодарю
Di112 вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? IvanMosc Организация проектирования и оформление документации 7 20.07.2018 18:35
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать Any91 Основания и фундаменты 13 14.05.2018 12:41
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? MaximuS_G AutoCAD 12 10.11.2011 14:48
