Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
Непрочитано 01.11.2024, 20:38 #1
CaPoBcKuY
Инженер-конструктор(III кат.)
Есть сборное каркасное здание, состоящее из колонн, ригелей в одном направлении, диафрагмами около лестничных клеток и плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям. От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР. Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую. Я так понимаю сборник задается через эквивалентное сечение в виде двутавра(стержень). А какие связи, объединения перемещений задавать самим стержням не ясно. Заранее благодарю за ответы и рекомендации.
Непрочитано 01.11.2024, 20:52
| 1 #2
Tyhig
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
^______^
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 21:14
mainevent100
Ну самое простое для инженера без опыта - не задавать плиты элементами расчетной схемы - прикладывать нагрузку от них на ригели.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 21:29
| 1 #4
Skovorodker
Да, задавать нагрузкой на ригели, а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них, то просто ввести систему диагональных горизонтальных связей
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 00:47
CaPoBcKuY
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
С горизонтальными связями так же не ясно с какой жёсткостью их задавать. Т.к. тема переименована вопрос уже в заголовке: в свете последней прочитанной статьи https://dzen.ru/a/YBe-k1kwphTyCIli предполагаю что многопустотные плиты необходимо задавать пластинчатыми элементами(эквивалентным прямоугольным с объединением перемещений по Х, У, Z с расшивкой узлов исключительно по длинным сторонам через эквивалентное сечение. Скриншот условный. Верны ли мои предположения?
Название: Снимок экрана 2024-11-02 004517.png
CaPoBcKuY вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 03:26
1 | 1 #6
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Уточните какие хотя бы параметры здания? Если это до 12 этажей, нет сейсмики, нормальная ширина и т.д. То делайте как выше написали - нагрузки на ригели, диски перекрытия - условные крестовые связи на ячейку. В "обычных условиях" такие перекрытия с многопустотками за счёт шпонок, сталых связей и других конструктивных мероприятий - надёжные диски жёсткости. А не задаёте их оболочками, только чтобы правильно ригели подобрать, без занижения. Обратите внимание только, что если ригели в одном направлении, еэне служат ли плиты распорками в районе колонн. Вот их надо балкой замоделить, чтобы растягивающие усилия получить.
Ну а если что дико "уникальное" ваяете, то для первого раза может и не стоит браться считать.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 08:17
1 | 1 #7
Бахил
Ригель прямоугольный, плиты оболочки с приведённой толщиной. В пролёте ригеля не менее 5 участков, а лучше 10.
Нагрузка на плиты.
Если нагрузки прикладывать на ригели, то одна балка-стенка на весь пролёт.
Последний раз редактировалось Бахил, 02.11.2024 в 08:22.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 09:24
1 | #8
seregaxxl
*censored*
Конфигурация здания вероятно не очень простая (как обычно и бывает) и можно задать пластиной цельной с маленькой жёсткостью, а на неё уже приложить нагрузки. И сами плиты я бы в расчёте устойчивости не учитывал, а только каркас, который итак должен выдать 2 запаса полюбому.
КОроче плиты заводские и раз мы сами плиты не считаем, то нафига их моделировать в схеме подробно?
Но если сильно нада, то полагаю через объединение перемещений делать
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 09:49
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Не надо использовать пластины малой жесткости - посыпется вся динамика, даже модальный покажет ерунду. Как общую устойчивость подтверждать, ветер учитывать и т.д.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 10:00
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
А там в Лире есть функция "исключения в устойчивости", туда добавляется лишнее. А как на динамику это влияет честно говоря не проверял
Непрочитано 02.11.2024, 10:03
Svarog
главный конструктор
Кемерово
В скаде считаю, забыл что в лиру эту хрень ввели.. Первоначально это вводилось для исключения колебаний гибких элементов, можно ли к перекрытиям применять не знаю. Надо справку курить. Я предпочитаю не вводить такие элементы изначально .
Svarog вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 10:09
seregaxxl
*censored*
Ну а как ещё можно корректно распределить нагрузку на балки когда обычным методом вырезания площадей всё очень сильно приближённо?
Непрочитано 02.11.2024, 10:12
1 | #13
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Ну по трапециям все достаточно точно . Но в данном случае пустотные плиты - значит равномерная передача на ригели по простой формуле - пролет на нагрузку в т/м2.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 10:37
tigra-18
- пустотки то разные сейчас бывают. Экструзионные например по длинной стороне никак не работают.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 10:42
seregaxxl
*censored*
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
В смысле? Речь про ПБ плиты? Как это не работают?
IBZ
Расчетчик МК
А какие для этого основания?
IBZ вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 10:49
seregaxxl
*censored*
Арматурины и сварщик на стройке
Непрочитано 02.11.2024, 11:17
IBZ
Расчетчик МК
Ага, и кувалда, чтобы добраться до арматуры .
IBZ вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 11:23
seregaxxl
*censored*
и кувалда
ну в смысле анкеровка плит между собой но на стройке обычно это из того металла что найдут вокруг среди мусора ))
Непрочитано 02.11.2024, 12:49
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
многопустотные плиты:
https://dzen.ru/a/X47zzzEmmVoLJobg
Шарнирное опирание:
https://rflira.ru/kb/108/666/
ltnchik1405 вне форума
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров? Duda Конструкции зданий и сооружений 1 13.12.2013 12:59
