Присвоение номеров КД при нескольких исполнениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Присвоение номеров КД при нескольких исполнениях
Непрочитано 02.11.2024, 19:07 #1
collider
Здравствуйте =)
У меня вопрос насчет ГОСТ Р 2.201-2023. В пункте 5.4.2 сказано следующее:
5.4.2 Обозначение исполнения изделия состоит из общей части обозначения (по 5.2 или 5.3), номера исполнения и, при необходимости, дополнительного номера исполнения. Допускается одному исполнению, условно принятому в качестве первого, присваивать обозначение без номера исполнения.
Сейчас часто присваивают самому первому документу номер типо АБВГ.3333, а исполнению АБВГ.3333-01. А данный пункт неявно намекает на то, что это не является обязательным, то есть можно сразу начать с АБВГ.3333-01 и потом сделать второе исполнение АБВГ.3333-02. Если бы было обязательно начинать без номера исполнения, было бы написано что следует присваивать обозначение без номера исполнения. Но написано то допускается.
Как вы думаете, можно или нельзя начинать исполнения сразу с номером и не делать вариант исполнения без номера?
Непрочитано 03.11.2024, 20:02
Сообщение от collider Посмотреть сообщение
Можно, если так удобнее
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности Tyhig Деревянные конструкции 10 28.04.2015 06:53
Права и обязанности проверяющего КД. fgarfield Профессии и трудовые отношения 21 16.02.2015 16:30
Стоимость РД, КМ или КД, аварийное состояние скатной кровли одноэтажного кафе 20х30 м, усиление или новая Tyhig Организация проектирования и оформление документации 16 17.03.2014 20:27
Присвоение номеров чертежам Elfirel Прочее. Архитектура и строительство 16 08.08.2013 14:47
