Настройка маркировки отдельных элементов на чертеже в Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка маркировки отдельных элементов на чертеже в Advance Steel 2017
Непрочитано 08.11.2024, 07:29 #1
крокодил
Привет коллеги! При маркировке профилей и пластин на чертеже пишет количество профилей (или пластин), потом наименование элемента и "Неопределено" . Мне нужно только наименование элемента: уголок или пластина такая-то Пробовал настроить через менюшку "Изменить", появляющуюся в начале маркировки, ничерта не получилось). Может кто знает как та мракеровка настраивается?)
Непрочитано 11.11.2024, 08:10
1 | #2
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Маркировка - ПКМ - Настроить. Там ищете что вам нужно и настраиваете.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 14:20
Mr.Ravil
cheshiki1. Пользователь - ПКМ - "Установить как активный профиль". Тогда настройки внутри "Пользователь" будут работать. Подскажи пожалуйста скрином, где этот ПКМ, и как сделать профиль активным??
Mr.Ravil вне форума
Advance Steel 2019. что происходит со сварочным швом на чертеже? Sergey_se Advance Steel 4 01.11.2021 12:05
Advance Steel 2019 ошибка в Ведомости отправочных элементов rymko2013 Advance Steel 2 25.09.2019 10:46
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Как изменить стиль марки на чертеже Advance Steel rymko2013 Advance Steel 10 15.01.2019 15:38
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
