Аннулирование ранее выданной документации
конструктор, расчётчик
Хабаровск
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Пишете заказчику письмо:
Направляем вам измененную рабочую документацию ... . Ранее направленную рабочую документацию ... по накладной ... (или письму или что у вас там было) считать аннулированной. А в измененной рабочей документации ставите измы согласно ГОСТ 21.101-2020 если выпускаете под той же серией. А с аннулированной документацией заказчик что хочет то и пускай делает. Обратите еще внимание на п.7.1.3 ГОСТ 21.101-2020
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 12.11.2024 в 08:18. |
Все зависит в каком виде вы выдаете документацию заказчику.
При электронном виде важно сохранить нумерацию листов в общих данных и сделать соответствующие записи напротив анулированных и изминеных листов. Новые листы вставлять в соответствующую часть РД с нумирацией через точку (планы к планам, схемы к схемам, ведомости к ведомостям). При бумажной выдаче придется дополнительно печатать аннулированные листы с соответствующим штампиком. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если очень много изменений, то проще тома аннулировать - пишете письмо заказчику, меняете шифры, в листах изменений пишете, что тома такие-то аннулированы, на листе ОД в кол. уч. пишете "все"... Лучше ГОСТ 21.101 глянуть.
Не встречал таких предложений. В основном 50/30(40)/20(10)%. Т.е. аванс/перед экспертизой/после положительного заключения.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Так правильно. На это и расчитаны условия при авансе в 10-20%. |
Экспертиза, понятно, дело хлопотное, но рано или поздно заканчивается. Хуже, когда недобросовестный заказчик использует прореху в договоре насчет срока подачи документации на экспертизу, чтобы не платить, если передумал строить в ближайшее время. И все надолго зависает ...
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Романтян вы довольно много затронули аспектов без пояснений.
Рабочая документация была разработана и принята заказчиком. Соответственно заказчик к Вам обратиться может только при обнаружении брака в рабочей документации на этапе строительства, эксплуатации объекта. Часть из написанного вами относиться к выявленному браку соответственно порядок решения следующий письмо от заказчика о выявленном браке с необходимостью внесения изменения в ранее выданную документацию или письмо от заказчика о выявленном браке с вашей стороны при первом пути ответ замечания приняты, согласны изменения внесены вот листы при втором пути ответ замечания приняты, согласны необходимо внести изменения в ранее выданную документацию изменения внесены вот листы. Если появились новые хотелки заказчика, то доп. соглашение на внесение изм. в ранее выданную документацию. Так же не забываем влияют ли данные хотелки на корректировку проектной документации Если есть договор на авторский надзор на каких условиях он заключен отдельная тема примем классику. В принципе подход такой же К выявленному браку соответственно порядок решения следующий письмо от заказчика о выявленном браке с необходимостью внесения изменения в ранее выданную документацию или письмо от заказчика о выявленном браке с вашей стороны при первом пути ответ замечания приняты, согласны изменения внесены вот листы при втором пути ответ замечания приняты, согласны необходимо внести изменения в ранее выданную документацию изменения внесены вот листы. Если появились новые хотелки заказчика, то доп. соглашение на внесение изм. в ранее выданную документацию. Так же не забываем влияют ли данные хотелки на корректировку проектной документации Дополнительно вопросы отклонения от проекта больше предельно допустимых тут может вылиться как в доп. соглашение, так и решиться записью в авторском журнале или письмом на имя заказчика. По вопросу «Есть ли какой СП, ГОСТ, закон, согласно которому старую документацию заменить на новую» Есть как писали ниже ГОСТ 21.101-2020 раздел 7 |
Хуже для исполнителя когда есть срок типа "подадим когда хотим, но если за 5 лет не подадим приходите за оплатой независимо от" - тогда считается что срок есть, и вышеуказанная возможность не работает. |
Коллеги, благодарю за советы и дискуссию. Отвечу кратко на все вопросы.
По контракту аванса не было, полная 100% оплата по факту сдачи объекта в эксплуатацию со всеми бюрократическими кругами ада. Поэтому заказчику нужна была актуализированная рабочая документация, подогнанная по факту строительства, иначе денег не увидите. Сдали актуализированную рабочку с письмом старую версию считать недействительной. В новой РД в ведомости рабочих чертежей в графе "Примечание" прописывали "Изм." напротив каждого листа, подвергшегося изменению. Старую документацию заказчик нам отдал за ненадобностью (теперь разжигаем ею мангал на даче). Тему закрывать не буду, считаю, что дискуссиям имеет место быть и будет помощью попавшим в подобную ситуацию |
Столько же лет, сколько и все остальные подлинники по изделию.
Несоответствие проектной документации выданной в производство работ рабочке, что ответить технадзору | Урай | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 10.02.2016 20:18 |
Оформление проектной и рабочей документации | Uswer | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 15.01.2014 12:29 |
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.03.2011 11:33 |
Разработка пакета тендерной документации по выбору подрядчика для проведения СМР | Stefan_Maier | Разное | 3 | 30.11.2010 09:19 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
