Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей
инженер-проектировщик
Вологда
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Так дело в том что в программах можно задать именно сечение которое сплошное по длине, а у вас как бы с дырками. Как мне видится рассчитать каркас со сплошным профилем такого сечения, а в самое опасное место потом врезать колонну или нужный элемент сделанный целиком в масштабе из пластинок с дырками чтобы проверить его.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
В принципе, никто не мешает задать сечение в зоне отсутствия отверстий одной жесткостью, а в зоне выреза несколькими элементами с кусочно изменяющейся жесткостью. А вот проверка такого сечения в нормах предусмотрена, если я правильно помню, только для изгибаемых элементов. Остается колонны моделировать оболочками - как раз тот случай, где без оболочек получить более-менее верный результат сложно.
Это тавры соединённые планками - сквозное сечение ?
инженер-проектировщик Регистрация: 27.08.2009
Вологда
Конечный элемент оболочки
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну тоесть у вас будет или часть или узел или цельный элемент который соединён обычным образом узлами со стержнями и др штуками в общей схеме, а для адекватной передачи усилий на эту объёмную штуку нада задать АЖТ.
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме | Игорь Ломтев | SCAD | 37 | 28.08.2013 17:52 |
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания | stishenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 18.04.2013 19:46 |
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана | Александрааааа | Технология и организация строительства | 15 | 21.11.2011 16:26 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
