При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?
Непрочитано 14.11.2024, 11:49 #1
Tyhig
Добрый день.
Прошу совета у опытных обследователей.
И как-то можно догадаться о температуре, по площади этих выколов ? Много выколов по площади Т больше, меньше - Т меньше ?
Непрочитано 14.11.2024, 12:12
WS1984
Как минимум нужно знать состав бетона до заливки и влажность конструкции при пожаре.
WS1984 вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 13:32
tigra-18
-имхо, тут наверное от скорости нагрева больше влияет - очень быстрый нагрев = больше отколов, неспешный нагрев = меньше отколов, чисто от температурного воздействия. а от влажности другое должно быть, имхо при 200 градусах жидкая вода не существует, а вот водяной пар оставщийся от нее поактивнее в поисках выхода наружу, а самому бетону на такую температуру пофиг.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 14:08
1 | #4
WS1984
Факторов слишком много, это целая диссертация получится для ничего. За это шнобелевскую премию могут дать
WS1984 вне форума
При какой минимальной отрицательной температуре воздуха запрещается вести строительные работы??? Wlady Технология и организация строительства 14 25.04.2014 10:44
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом metez Конструкции зданий и сооружений 28 03.12.2010 10:50
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
