Как правильно образмерить чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно образмерить чертеж?
Непрочитано 22.11.2024, 14:10 1 | #1
Batyr0212
Здравствуйте. Возможно очень глупый вопрос, но решился спросить, чтоб быть уверенным в понимании.
К примеру, есть кровля с уклоном. И есть привязка по дефлектору. И вопрос заключается в том, что размер в сторону уклона проставлен вдоль плоскости кровли или он ортогонален к ней.
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 22.11.2024, 14:50
1 | #2
Tyhig
Первый раз в жизни вижу подобный очень полезный вопрос.
Расстановка размеров - это искусство, люди учатся ему всю жизнь.
Хотя в основе - логика, здравый смысл.
Простые правила.
1) Из машиностроения. Размеры ставятся в порядке и (особенно важно их поставить в том числе) на том виде, где будет производиться контроль ОТК или мастером у станка.
2) Древний принцип ЕСКД и советских аксакалов - не более 1 размера на документ - уже неактуален. Везде 3Д, да и простой автокад позволяет поставить 100 одинаковых размеров И ОТСЛЕДИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ВСЕХ 100 все последующие 5 лет изменений (разумеется, если рисовать честно, без перебивки размеров, как уже делают 99% рисовальщиков).
3) Из строительства. Размеры ставятся в историческом порядке возведения конструкции.
Например, подливку под стальные колонны и оборудование делает отдельная бригада монтирующая оборудование или КМ. А значит указываем основной размер до верха обреза бетона с указанием отметки. И дополнительный подливки плюс 50...100 мм выше.
4) Из строительства. Размеры всегда привязываются к строительным осям здания. Всегда, но не всегда. Иногда это вредно. А иногда единственно правильно. Например, стену ванной можно привязать к строительной оси, но тогда не влезет ванна (ставят два размера, второй со *). Или вот ось 20 т оборудования можно привязать к стене здания (для реконструкции, это может оказаться полезно, но скорее всего насос не встанет в технологическую линию).
5) Из строительства. Оси оборудования должны быть привязаны к осям здания, вплоть до физического восстановления внове старых осей здания внутри цеха.
Да много ещё таких правил можно придумать.
Например на рисунке 3 ошибки размеров:
Воронка плохо нечитабельно привязана (линия по линии).
дефлектор не привязан (где оси, где привязки осей).
Если это реконструкция, ремонт, - я обычно стараюсь давать второй справочный размер со * до стен (и указываю, что на него не смотреть, так как стены кривые).
Batyr0212, ты мне всё больше нравишься. Молодец.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.11.2024 в 15:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2024, 14:54
2 | 1 #3
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ортогонально
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2024, 16:58
Batyr0212
Tyhig, SashaS, спасибо Вам за информацию.
Batyr0212 вне форума
Как правильно назвать чертеж Валериан Организация проектирования и оформление документации 17 16.05.2018 09:53
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? Aluexp Машиностроение 176 08.08.2013 17:26
Правильно ли оформлен чертеж? MEXAHNK Разное 37 30.06.2010 15:33
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж Виталий G AutoCAD 6 01.08.2006 17:15
