Как рассчитать геометрические размеры грибовидного фундамента под столб?
Тут этих тем "о столбах и фундаментах полно в архиве". Покопаться надо в поиске и почитать. Просто по сотому разу одно и тоже: у кого стоит или у кого падает
![]() Вот одна из них. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148916 Там в принципе одна формула нужна. СП22.13330 от пункта 5.6.27 до 5.6.29. Связисты только голову морочат своими забубенными руководствами 50-ти летней давности))). Простой расчет на устойчивость есть в интернете - онлайн считалки.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Короче скажу по простому: удерживающая сила должна быть больше силы опрокидывания. Грубо говоря вес столба + ветер + что-нибудь ещё < вес фундамента и грунта либо боковой упор грунта есть фундамент это свая. В случае обычного фундамента если не ограничены размерами, то делайте его довольно толстым 300мм+, а по высоте как получится по весу. А потом можно и по формуле посчитать когда нарисуете
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Это самое меньшее))). Вот такую дубину придумают и расхлебывай. А потом спрашивают почему бетона много? А там еще какие то деформации нужно соблюсти. 300мм не прокатывает)))). Под 2-й ветер 35 кубов надо залить, минимум.
и пособие к старому снипу по основаниям - пункт 11
Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве? | RsAs | Основания и фундаменты | 8 | 02.09.2022 09:31 |
Как рассчитать глубину фундамента под станки? | BillyBonns | Основания и фундаменты | 10 | 01.08.2019 08:38 |
Как рассчитать коэффициент постели для фундамента с опиранием на разных отметка в СКАД 21 ++ | Жека ЦПП | SCAD | 1 | 12.03.2019 09:08 |
Размеры столбчатого ж/б фундамента | infoq | Основания и фундаменты | 5 | 05.05.2014 15:49 |
Геометрические размеры стержней | Dilshod Khomidov | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 03.08.2007 12:54 |
