Как подключить освещение к существующей розетке
проектирую мосты
Опишите что хотите получить и какая функция у мастер выключателя. В простейшем случае коммутируется только фаза. Фаза идет на мастер и потом разветвляется на индивидуальные выключатели. Нейтраль с ламп не коммутируется. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Может тогда не надо? Если до такой степени не понимаете что с чем, то ведь и мпромеж фазы с нулём выключатель поставите...
А по существу ставите _одну_ лампу с выключателем, а уже к ней привязываете вторую. Физически это может быть и возле выключателя и в патроне первой - без разницы. Схему выше показали. |
----- добавлено через ~29 мин. ----- Как-то так должно быть: https://ru.paste.pics/3c2b96432b63217cf40eb1d37121d63a |
От розетки провод (двужильный - одна фаза, один ноль) тяните до распредкоробки, при этом между розеткой и распредкоробкой на фазном проводнике ставите выключатель. Далее двумя проводами от распредкоробки тяните до светильников. Получаете на выходе выключатель, которым можно вык и вкл свет одовременно в обоих светильниках. Можно сделать так чтобы и светильники вкл по отдельности. Но там провод нужен трехжильный и двуклавишный включатель
Последний раз редактировалось IRIshat, 27.11.2024 в 08:29. |
Спасибо всем откликнувшимся я в электричестве профан, но знал у КОГО попросить совета! Offtop: Долго не отвечал, потому как здесь электричество отключают несколько раз в день и интернет тоже |
Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе? | Miluta | Инженерные сети | 2 | 18.07.2024 07:51 |
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? | Daiwa | Архитектура | 8 | 17.02.2016 13:10 |
Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.10.2015 11:14 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение | finder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2012 17:50 |
