Magicad for revit 2022 Настройки распознавания окон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Magicad for revit 2022 Настройки распознавания окон.
Непрочитано 29.11.2024, 16:53 #1
Fenomen
проектирование
Приветствую всех.
MagiCad for Revit 2022. Работаем в шаблоне MagiCad. Не распознаёт окна из связанного файла АР при подборе радиаторов, при этом (в демопроекте MagiCad-а окна через связь АР распознаются) ?
Подскажите как в настройках заставить распознавать?
ID:	265702  Нажмите на изображение для увеличения
Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях anek1 Архитектура 1 01.08.2023 15:21
Не корректно работает СПДС 2022, может настройки? Не открывается редактор осей Nikolai223 Прочее ПО от Autodesk 3 13.04.2023 10:16
GeoniCS. При обновлении сетей слетают локальные настройки отображения вершин и участков. Gedezuk5 ПО от CSoft 0 24.11.2020 14:15
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Как сделать макрос на расчленение объектов MagiCAD 2011.11/Ru Alex_GSP Программирование 12 04.11.2015 12:38
