Revit 2019. Изменение размера (габарита), цвета маркера автопривязки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019. Изменение размера (габарита), цвета маркера автопривязки
Непрочитано 29.11.2024, 17:39 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день, уважаемые фуромчане. Столкнулся с тем, что не знаю как изменить Маркер автопривязки т.е. размер и цвет. Так как работаю, после кого то (скрин 2), захотелось увеличить и изменить цвет как в Автокаде Скрин1. Есть ли такая возможность в Revite, куда копать (скрин3)? Заранее благодарю !)
ID:	265705  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265706  Нажмите на изображение для увеличения
Поделитесь практическим опытом установления минимального размера приближения габарита крана к колонне vladiyar Металлические конструкции 3 27.09.2021 10:13
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. DMSskop Динамические блоки 6 03.03.2021 16:46
Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный? liik AutoCAD 3 02.05.2016 21:17
Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы. m03g0ed Revit 2 02.12.2014 17:58
Изменение цвета M-Text заданного "напрямую". Mihailovich AutoCAD 1 23.08.2006 18:10
