Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока.
Непрочитано 20.02.2021, 08:05 #1
DMSskop
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. Возможно? Если да то как?
Непрочитано 20.02.2021, 08:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Если прописаны то да.
Вот только логичный вопрос а зачем? Чем не устраивает свойство ПоБлоку?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 10:34
DMSskop
"По блоку" оставляет цвет элементов блока всегда. А нужно через выпадающий параметр менять цвет.
Пример есть блок с таблицей выбора. В ней длина 1м и 2м, регулирует длину отрезка. При 1м должен быть цвет красный, при 2м жёлтый.
DWG 2018
Чертеж3.dwg (34.6 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось DMSskop, 20.02.2021 в 10:40.
DMSskop вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:51
Cfytrr
Питер
DMSskop,
Можно добавить параметр видимости
DWG 2007
Чертеж3.dwg (98.9 Кб, 25 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 11:08
DMSskop
Это то да но в искомом уже 1 параметр видимости присутствует, а добавить второй не получается. ( https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597 )
DWG 2018
Чертеж1.dwg (52.8 Кб, 13 просмотров)
DMSskop вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 13:56
Cfytrr
Питер
Ну тогда можно выкрутится за счет масштабирования
DWG 2007
Чертеж3.dwg (99.4 Кб, 27 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:46
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
В другой теме написал, тут повторю: таблица свойств блока.
Из таблицы можно управлять ВСЕМИ видимостями (на первой строчке видимость1, на второй видимость2, на третьей снова видимость1, на четвертой видимость "пока не надоест").
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Тестирование динамического блока дает другой результат нежели вхождение Artem.jkl Динамические блоки 1 13.12.2019 00:58
VBA. Изменение цвета блока kefirrr Программирование 1 29.12.2014 19:56
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
