Тестирование динамического блока дает другой результат нежели вхождение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Тестирование динамического блока дает другой результат нежели вхождение
Непрочитано 13.12.2019, 00:37 #1
Artem.jkl
Динамический блок.
Есть несколько параметров точки, которые перемещают мои атрибуты в зависимости от параметра выбора.
Базы этих параметров и сами атрибуты четко расположены, а их координаты верно введены в таблицу выбора,
что собственно подтверждает тестирование блока.
Теперь я просто вставляю свой блок в чертеж - он соответствует состоянию блока по умолчанию.
Однако параметр выбора показывает, что у меня пользовательский выбор (не соответствует таблице выбора).
Если я меняю свой выбор - у меня все атрибуты, параметры точек которых участвуют в таблице выбора,
смещаются вправо на некоторое расстояние. Явление не поддается моей логике. Это баг автокада? Автокад 2019 у меня.
П.С. параметр выбора показывает, что у меня пользовательский выбор (не соответствует таблице выбора)
даже в режиме тестирования, однако там все отображается верно.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 00:58 Прикрепляю файлик
Artem.jkl
Тест.dwg
у вас хотя бы то же самое?
1) создать пустой файл автокад 2019
2) вставка->Дополнительные параметры->прикрепленный файлик
3) поуправлять ручкой
4) зайти в редактор блоков
5) открыть тестирование блока и поуправлять ручкой
6) отписать
----- Ответ с офсайта -----
Yes, that is an excellent example of why I often say that if you are going to use a base point parameter in a dynamic block you should always place it at the origin within block editor and adjust the linework accordingly.
In block editor and in the test block window, the origin within the block is the 0,0 point. When you insert the block, the base point parameter becomes the 0,0 point. I don't see any reason why you would have the basepoint parameter any place other than the origin except to specifically cause the discrepancy you are seeing. No it isn't a bug.
Последний раз редактировалось Artem.jkl, 13.12.2019 в 08:13.
Artem.jkl вне форума
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 6 18.11.2021 21:30
Вхождение блока отличается от описания блока. Баг? Vladimir_Sergeevich AutoCAD 6 13.12.2019 07:13
При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать? НастяКС Динамические блоки 3 25.01.2018 14:38
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
