Как располагаются покрытие на стенах под землей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как располагаются покрытие на стенах под землей?
Непрочитано 30.11.2024, 15:48 #1
Турло
дилетант
Юкрэйн
Подскажите как обычно делают покрытие под землей относительно стен? Просто нужно опереть на стены стойки, а архивных чертежей нет и не понятно как лежит ребристая плита вдоль крайней стенки или есть ли там обетонка в уровень с покрытием? См. рис. Или може с этой стороны стены выводят вровень к ребрестым плитам? Или там нет ни обетонки ни стены в уровне с плитами? Но учитывая что это под землей, то это не очень надежно для остановки давления грунта. Еще плита может сдвинутся.
Непрочитано 30.11.2024, 16:45
v.psk
Псков
На всякий случай... А выдержит плита?
Сначала продумайте узлы
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2024, 21:02
Турло
дилетант
Юкрэйн
Там планируется установка опорной конструкции с четырьмя ножками для полупогружного насоса. Эти ножки будут стоять на плитах ровно над стенами. Две ножки будут стоять над крайней стеной. Вот отсюда и возник вопрос: плита в длину на сколько ложиться на стену. Учитывая что ось по внутренней грани стены, то скорее всего плита не заходит на стену, ну или чуть-чуть чтоб только зазора не было. Нагрузки от стоек относительно не большие по 0,9 т на одну стойку
Там планируется установка опорной конструкции с четырьмя ножками для полупогружного насоса. Эти ножки будут стоять на плитах ровно над стенами. Две ножки будут стоять над крайней стеной. Вот отсюда и возник вопрос: плита в длину на сколько ложиться на стену. Учитывая что ось по внутренней грани стены, то скорее всего плита не заходит на стену, ну или чуть-чуть чтоб только зазора не было. Нагрузки от стоек относительно не большие по 0,9 т на одну стойку. Стойки просто будут свободно опертыми на плиты
Турло вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 14:56
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Турло Посмотреть сообщение
не понятно
Я не всё понял что вы хотите )) Но понял что вы не знаете чо внизу. Обычно в таких случаях берут лопату и раскапывают чтобы узнать )) Так что либо обследование заказное либо сами копайте )) а гадать тут нет смысла
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 23:48
| 1 #5
Турло
дилетант
Юкрэйн
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ясно, что дело тёмное
Турло вне форума
Какое покрытие выбрать под стены? Shameerod Конструкции зданий и сооружений 11 24.12.2022 17:05
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно? brokman Металлические конструкции 22 10.04.2017 07:15
Антистатическое, токорассеивающее и токопроводящее напольное покрытие, значения удельного объемного сопротивления XoRys Архитектура 4 01.04.2015 16:47
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
