Расстояние между опасными производственными объектами
Известные ФЗ 123
Эти же СП Расчёты вредностей экологов от цеха до дома Расчёты экологов по высоте дымовых труб, ведь могут быть какие-то иные источники таких же вредностей. Тут не знаю. Может и не надо их суммировать, но законы меняются. СТУ заказчика Размеры опасных зон от колонн и ферм в ПОС, если случайно их не захотят поделить на секции. ВНТП на вашу отрасль ПБ --> ФНиП на вашу отрасль Во ФНиПах может быть что-то новое.
Если гп больше 10т., то ОПО.
По ОПО попадалось только один раз, там суммируются вещества, если объекты ОПО расположены на расстояниях меньше 500 м (могу что-то напутать, но принцип такой). Но там не ограничиваются расстояния, там просто увеличивается класс ОПО по 116фз по 2-му приложению (увеличивается кол-во вещества по приложению, соответственно может увеличиться класс ОПО, т.к. все, что расположено близко суммируется в один источник). |
Всем большое спасибо за ответы
То есть, если на одни рельсы поставить 2 кран балки по 7т, то будет по ОПО учитываться общая грузоподъемность или по отдельности? |
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий | Ринатий | Пожарная безопасность | 1 | 03.06.2020 18:09 |
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 | Дмитррр | Электроснабжение | 1 | 26.12.2019 18:34 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
