Непонятная "стрелка" - что это и как удалить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятная "стрелка" - что это и как удалить?
Непрочитано 12.12.2024, 13:37 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Попался вот непонятный файл, в котором в Модели на виде "Спереди"
и "Сзади" появляется какая-то непонятная красная стрелка.
Судя по тому, что при зуммировании её экранный масштаб не меняется,
это какая-то настройка визуализации. Может быть.
Что это такое и как ЭТО удалить?
DWG 2013
Файл1 (стрелка).dwg (127.9 Кб, 35 просмотров)
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.12.2024, 15:18
2 | 1 #2
AlexCondor
инженер
Подержите мышку на ней. Пишет: "Geografic Marker"
GEOMARKERVISIBILITY On-Off
P.S. Или уж если это совсем не нужно - _.GEOREMOVE
Последний раз редактировалось AlexCondor, 12.12.2024 в 15:28.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 10:36
doctorraz
электрик
Волгоград
Лезет из нанокада...
Вернее в него от топографов, а учитывая, что нано геомаркер скрыть удалить не умеет.. Он его показывает при копипасте из других чертежей
Потом эту красоту видят все))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 11:06
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 12:15
doctorraz
электрик
Волгоград
Узнаю проделки старины Флинта"
Нано ее просто делает видимой и тянет при копировании.
Не знаю тянет ли геомаркер при копировании Автокад)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 13.12.2024, 12:24
===AAA===
г. Норильск
Ну - в принципе - NC скрывать её тоже умеет.
Ещё бы понять (Лиспом) содержит ли чертёж геометки,
так и вообще бы славно. Они в каком-то словаре живут?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 15:14
1 | #7
Словарь на пространстве модели, запись с именем ACAD_GEOGRAPHICDATA.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:erase-geolink (/ adoc ms dict record)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq ms (vla-get-modelspace adoc))
  (if (equal (vla-get-hasextensiondictionary ms) :vlax-true)
    (progn
      (setq dict (vla-getextensiondictionary ms))
      (if (= (type (setq record (vl-catch-all-apply
                                  (function
                                    (lambda ()
                                      (vla-item dict "ACAD_GEOGRAPHICDATA")
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of type
             'vla-object
          ) ;_ end of =
        (vla-delete record)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end of defun
Можно ли программным способом удалить рамки вокруг текстов в PDF? МишаИнженер Программирование 7 19.01.2023 15:44
AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync FritGtoy AutoCAD 2 17.02.2016 18:28
как найти и удалить одинаковые объекты? alldmc AutoCAD 2 06.07.2011 00:18
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
