Динамический блок. Как связать линейный параметр с поворотом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок. Как связать линейный параметр с поворотом?
Непрочитано 13.12.2024, 11:46 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Чот у меня никак не получается задать поворот системы в зависимости от линейного параметра.
На картинке показан как должна меняться геометрия блока в зависимости от "таскания" линейного параметра влево вправо
Непрочитано 13.12.2024, 11:59
AMDen
Инженер-проектировщик
Поворачивать перемещение (цепочка операций).
А поворот растяжением.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2024, 12:18
Cfytrr
Питер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Да нет, фигня получается. Ручка линейного параметра убегает дальше поворота
DWG 2007
00.dwg (87.6 Кб, 5 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 12:43
koMon
можно так
DWG 2018
111.dwg (32.2 Кб, 17 просмотров)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2024, 13:01
Cfytrr
Питер
koMon,
Ваш блок у меня вопще не работает, если он сделан на основе параметрических зависимосетй то к сожалению такой вариант не подойдет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 13:08
name02
koMon,
Прикрепленный выше файл - не просто двг-шка с блоком внутри, это блок сохраненный в двг. Перетащи файл из Проводника в открытый чертеж автокада
name02 вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 13:40 Попытка раз
sp1ash
Вологда
Мой вариант. Если верно понял - вроде двигается
DWG 2010
Пробуем.dwg (187.6 Кб, 21 просмотров)
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2024, 13:43
Cfytrr
Питер
koMon,
Да такой вариант работы подходит. Только вот опять эти параметры... Можете показать пошагово как сделать такой блок? Просто я с параметрами никогда не работал, только с динамическими зависимостями
sp1ash, Ваш вариант так же работает но при большом отдалении не срабатывает
Последний раз редактировалось Cfytrr, 13.12.2024 в 13:49.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 14:13
sp1ash
Вологда
Так начальный вопрос стоял именно про поворот - т.е. элемент не меняет длину. Получилась траектория полуокружности.
sp1ash вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 15:07
1 | #10
koMon
как-то так
K Lisp
koMon вне форума
Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ? kurstep Динамические блоки 16 21.10.2015 13:01
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
