| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Кто назначает проектный возраст бетона? Разработчик ППР или разработчик альбома КЖ?
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Есть некоторое ощущение что вопрос не в проектном возрасте.
А в том что подрядчик должен передать заказчику конструкцию с определенным классом бетона, заложенным в проекте. С тем что ППР делает подрядчик согласен абсолютно- проектировщик не может быть еще и технологом производственником. И проектный возраст не проектировщику назначать - он назначает класс по прочности, а как и когда он будет достигнут не задача проектировщика. Если в назначенный в ППР "проектный возраст" конструкция набрала требуемый проектом класс бетона то должны принять. |
Пермский край
В п.4.3.5 ГОСТ 26633-2015 говорится о том, что через 28 суток бетон должен в любом случае набрать проектную прочность. Если не набрал, значит нужно разбираться с причинами и возможно придется усилять/разбирать.
Если подрядчик подтвердит, что бетон набрал прочность раньше, то нет никакого смысла ждать двадцать восьмых суток. Прочность бетона с возрастом будет только больше. Так что это не подрядчик "многоходовочку" выдает, а Заказчик. Да и 28 суток - это не прям конечная дата набора прочности бетона, бывает и дольше. Просто эта цифра занормирована, после нее стоит начинать волноваться и думать что делать. Последний раз редактировалось Alkor527, 17.12.2024 в 08:20. |
Сейчас всегда используют ускорители набора прочности.
С ними 100% прочность набирается за 1 неделю. Из-за прогресса нет смысла ждать. Надо выяснить про ускорители и сделать неразрушающие испытания. Порядок оплаты всегда договорной. Как написано в договоре. Если не написано, то общепринятый (но это по суду). Как сейчас принято, не знаю. Без суда, будет просто по воле заказчика. Проектный возраст бетона никто не выдаёт. И нигде. Его невозможно спрогнозировать. Изредка в КЖ может быть установлен минимальный срок сверхнорм. Но это просто воля инженера. К возрасту не имеет отношения.
Иногда))), некоторые смелые проектировщики выдают срок набора бетоном прочности или процент от проектного класса, когда можно монтировать последующие конструкции (на него). Для монтажа башен сотовой связи я писал 70%. Потому что на 100% знал, пока эти коллеги раскачаются, все уже будет крепкое. Фундаменты опережали монтаж метконструкций на порядки во времени.
Как правило сейчас строительство поточное, не параллельное и редко увидишь такую гонку. Цитата:
Простейшая табличка, к ней надо иметь только один склерометр. И все можно контролировать. Конечно у Заказчиков сейчас в стронадзорах кого только нет...и смелые и трусливые и глупые. А если оплата откладывается на 2 недели, то и последующие работы тоже тормозятся. Можно по динамить - опалубки не хватает, стоек. Все кушать хотят.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.12.2024 в 10:00. |
Кубики по ГОСТ 22783-77 на товарный бетон. ППР на конструкцию в промежуточном возрасте (70-80% по СП 70), согласованный с проектной организацией. ППР утоняется по фактическим условиям твердения.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 17.12.2024 в 17:03. |
Да она обобщенная, первая попавшаяся из поиска яндекса))).
Вообще когда снимать опалубку надо думать. Можно сразу на 2-3 сутки, а когда надо и подержать. Плиты там всякие по грунту снимай смело. Например на фото. Балки-прогоны под покрытие кровли из двутавра профлиста, бетона и прочего покрытия. Шаг колонн 12. Балка по расчету под собственным весом не сильно так прогибается с не набранным проектным классом. Но все равно некрасиво же будет. Поэтому сняли только боковую опалубку, а вот нижнюю будем держать "месяц". Удорожание в плане аренды опалубки из за этого. Сейчас 0, в ночь обещают -12. С электропрогревом +20 нормально выходит. На колоннах тоже стоит подержать дней так 5-ть. Особенно высотой 6м. Если каркас стоит в колонне в натяг - упирается хорошо в опалубку при монтаже, то можно получить отклонение колонны если снять опалубку на 2-е сутки. Не большое, но тоже не красиво. Это не каждый к сожалению знает. Только на своей шкуре... На 3-м фото балку я простукал. После недели 70% прочности, электропрогрев. Лаборатория приедет, я даже и не волнуюсь. Главное, что бы балка вышла ровная, а не кривая снизу))). ------ Эти все кондовые ускорители... Грубо бетон стоит условно 4700руб/куб, доставка 450руб/куб., а этот ускоритель (качественный если) в канистре 2700руб/на куб.. Да еще его надо заварить правильно.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.12.2024 в 13:49. |
На портландцементе мокрого домола с одновременной добавкой хлористого кальция можно получать более 70% прочности в первые сутки при нормальных условиях твердения. Да и вообще вариантов много просто как правило необходимости в таких усложнениях нет. Проще класс бетона при заказе повысить.
В том то и дело. Мощностей э/энергии хватает. Зальют, укроят, включат, градусники вставят и будут ждать прихода)))).
Это наша беда. Иностранные рабочие пока над ними не стоишь халатно относятся, идут булавой с большим шагом - длина балок 48м. Народу мало, бюджетно. Очень густое армирование, шаг хомутов 100мм + продольная ф32-36мм. Очень тесно. Опалубка под изношена со стороны ламината. Но в принципе как сейчас пов-ти на твердую 4.
На первую балку включили прогрев.
Бетон всегда уплотняют. Иначе это не бетон.
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
| Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
| Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
| Четкий состав раздела КЖ | 4-You-Forever | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.08.2011 13:53 |
| Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
