Распространяются ли требования ФНП к объектам, на которых используются электрические кран-балки г.п. 5 т?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Распространяются ли требования ФНП к объектам, на которых используются электрические кран-балки г.п. 5 т?
Непрочитано 17.12.2024, 10:43 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Речь о Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Там есть пункт 3 в общих положениях, что требования настоящих ФНП не распространяются на обеспечение безопасности объектов, на которых используются следующие ПС (подъемные сооружения): в перечисленном есть, например, "краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта, а также управляемые дистанционно по радиоканалу или иной линии связи, за исключением кранов мостового типа, имеющих кабины управления;", "электрические тали грузоподъемностью до 10 т включительно, используемые как самостоятельные ПС". Наименования "кран-балка" в тексте нет. Чем кран-балка опаснее мостового крана? Или понятие "кран-балка" и "мостовой кран" в данном документе подразумевается одно и то-же?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 17.12.2024, 12:09
tyuk
Потому что простонародное "кран балка" это кран мостовой однобалочный подвесной
tyuk вне форума
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты OlegVR ANSYS 18 18.04.2019 13:21
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? Алексей_Л. Металлические конструкции 0 12.09.2018 19:15
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? Сет Металлические конструкции 8 24.07.2018 11:53
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана tanya_74 Машиностроение 4 17.10.2017 14:15
Расчет кран балки г\п 5т. DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 8 06.09.2008 15:27
