1 | | #1 |
Расчет осадки при оттаивании ММГ по п. 7.3.7 СП 25
Краснодар
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Простите, а что такое ММГ?
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Как верно точно не знаю.
Сам бы считал не во взвешенном состоянии без УГВ. По разному. И так, и так. Для худшей разности осадков. При этом в ВМГ, наверное, может быть подземное течение, всякие водные эффекты, опускание верховодки в чашу оттаивания... И сама чаша может неравномерно оттаивать. Может быть из-за тех же потоков, дождей, формы здания. Тут какая-то неопределённость. Но, в любом случае, вода в чаше будет и взвешивать и давить на дно чаши сама. То есть сумма нагрузки не должна измениться, просто давление перенесётся на определённую отметку. Если дно чаши оттаивания ниже глубины сжатой толщи, я всё равно бы не рисковал. Пусть в запас, но считал бы по разному. Ведь ещё есть расчёт оттаивания в процессе эксплуатации, когда чаша мала. Сама методика СП 22 со сжатой толщей - подразумевает, что ниже её границы осадки пренебрежимо малы. Но как же малы, если на дно чаши добавится вес столба воды в сколько то метров. Какая разница где начнёт оседать, выше дна чаши или ниже. Осядет всё равно всё. Наверное, тут следует пойти против СП и учесть дополнительную осадку от веса воды.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2025 в 16:50. |
угв у вас нет всвешивающще состояние правильно что не учитываете. |
Расчет КЕО по какому нормативу делать СП 52.13330.2016 или СП 52.13330.2011? | Anrika | Архитектура | 1 | 08.10.2019 06:36 |
Грунтовая подушка и расчет осадки по СП | Dan_iil | Основания и фундаменты | 9 | 30.01.2017 10:07 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет осадки по новому СП | pelich1985 | Основания и фундаменты | 23 | 11.06.2015 07:50 |
