Можно ли ставить трехходовой кран на стояк в мкд? что регламентирует?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли ставить трехходовой кран на стояк в мкд? что регламентирует?
Непрочитано 15.01.2025, 13:48 #1
Александр Чернышев
сейчас установлено полотенцесушило в разрыв стояка.
на стояке ГВС есть идея ставить вместо тройника на отводе на полтенцесушило кран с элктроприводом. сам переключатель - внешний.. этот кран не может закрыть или открыть трубу, но может перенаправить со стояка в Пол.сушило и обратно... называется, трехходовой клапан, вроде ..
я так понял, что если он сломается - то регулировка тепла станет невозможной.
но соседи сверху и снизу никак от этого не пострадают, так сечение потоков через байпас (перемычка между отводами на полотенцесушило) + сам отвод на полоценцесушило = сечение стояка, в каком бы положении ни находилась перегородка этого крана
сантехник сказал, что запорную арматуру нельзя, а нормы не знаем мы с ним оба.
скажите, можно ли согласовать такой кран на стояке ГВС в МКД? есть ли
как нормативно обосновать что это возможно и успокоить людей, которые "боятся"..
заранее спасибо
Непрочитано 20.01.2025, 21:04
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
Я ничего не понял. Покажи схему.
точно не может или "вроде"?
И зачем всё это?
engngr вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 22:01
Ну, появился у чека кран с приводом, надо же куда-нибудь его присобачить...
Автор темы   Непрочитано 21.01.2025, 01:03
Александр Чернышев
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
-вот схема
-перекрыть не может. вроде называется..
И зачем всё это?
-для комфорта.
вроде бы он слаботочный..
Последний раз редактировалось Александр Чернышев, 21.01.2025 в 01:08.
Александр Чернышев вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 09:12
Бахил
Можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 11:26
иваниваныч
Обычно всё, что до запорной арматуры в квартире (стояки) - зона ответственности УК/ТСЖ. Всё, что после - зона ответственности владельца квартиры. А тут как делить? За всё отвечает УК?
Offtop: В положении 1 (закрыто) горячая вода из стояка все равно будет в полотенцесушитель попадать. Т. е. он будет не совсем холодным.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 11:46
| 1 #7
Бахил
Да. Но есть нюанс. Если самовольно поменял стояк, или что-то там переделал, то автоматически становишься ответственным.
Были случаи.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 02:31
engngr
сети
Московия*
А что конкретно за клапан?
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 10:19
Вы там при установке клапана с портами А-В не напутайте. Плюс должен быть полнопроходной.
А то тоже, бывали, понимаешь, случаи. Пережмете стояк и заморозите соседей.
С технической точки зрения правильно установленный трехходовой погоды не портит. Как с юридической - хз.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2025, 13:48
Александр Чернышев
Та вот с юр точки и спрашиваю.
Понимаю, что можно тезнически
Производитель не выбран.. Будет Италия с сервоприводом.
Дюймовый.
Треходовой
Можно.
А как обосновать нормативно?
Непрочитано 29.01.2025, 14:01
Podpolie
Были случаи.
Я тоже был грешен. 3-и дня, сразу после Нового года, сидел в недоделанной ремонтом квартире и каждые 2 часа выливал баночку из под такого соединения на стояке. Капало. Работал на раздолбанном столе, а спал на раскладушке. Пока эта гопкомпания по левым заработкам в ЖЕКе/УК не приехала и не переделала соединение. Там еще и сварка была в хлам, со шлаком, сделана.
Молодость она зовет на подвиги, что нибудь отчебучить))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 14:48
Вы с портами А, В, АВ разобрались?
Непрочитано 29.01.2025, 15:01
freese
ingénieur
как то так
9.8 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и совмещенных санузлах жилых домов для поддержания комфортной температуры воздуха, следует подключать к подающим или циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянный проток через них горячей воды
но
9.9 В целях возможности замены полотенцесушителя в период эксплуатации здания (без отключения стояка горячей воды) полотенцесушитель допускается присоединять к отводящим патрубкам от водоразборного или циркуляционного стояка с установкой между ними перемычки на расстоянии не менее 0,1 м от стояка на один диаметр меньше диаметра стояка и запорной арматуры на патрубках за перемычкой. Увеличение сопротивления подающего водоразборного стояка при этом должно быть учтено при гидравлическом расчете.
freese вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 16:56
Как-то так получается должно быть?
Непрочитано 30.01.2025, 03:31
engngr
сети
Московия*
Почему не поставить кран не на стояке, а уже после ответвления?
Я еще так скажу: кран на стояке - это дополнительное сопротивление >>> разбалансировка системы.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 08:08
| 1 #16
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Ну разве у шарового полнопроходного крана большое сопротивление? Бросьте!
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 15:21
engngr
сети
Московия*
А тут тема про полнопроходной шар?
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 15:34
| 1 #18
Этих трехходовых кранов дохренища видов и более-менее нужный можно было выбрать только у буржуев, чтоб прям разжевано было - полнопроходной он или полупроходной, какой там тип регулирования и сколько он на ноле пропускать должен и куда какой порт направлять. С уходом буржуев выбрать нужный стало на порядок сложнее. Нормального технического описания практически не встретишь. А человеку, который с этими трехходовыми не работал просто так не разобраться с нуля. Даже те, кто работал задом наперед умудряются их поставить. Иногда даже порты на трехходовых не обозначают. Или каждый по-своему их маркирует. Без бутылки не разобраться. В идеале ставить обычный кран (два) на полотенцесушитель и мозга не парить.
Можно ли ставить на рыхлом песке одноэтажный дом? archite Основания и фундаменты 17 05.03.2020 17:46
Можно ли ставить стеклопакеты на таком балконе? Alex_Newbie Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2018 16:33
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту Maryes Железобетонные конструкции 9 06.03.2013 15:10
