Какой принять фундамент и покрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой принять фундамент и покрытие?
Непрочитано 20.01.2025, 09:49 #1
dazmon
Полезная нагрузка 250кг/кв.м.
Здание 16х18 метров, без внутренних опор, подскажите какие решения принять?
Какое покрытие и фундамент?
Непрочитано 20.01.2025, 14:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Перегородку по оси 2 сделать несущей стеной 380 мм. Применить 10-метровые плиты безопалубочного формования ПБ (серия иж 568-03). Фундамент ленточный, кровля плоская рулонная или мембрана.
Или в наружных стенах пилястры на них фермы типа Молодечно, профлист, утеплитель, рулонная или мембранная кровля.
Или каркас с сэндвич панелями.
Считать надо, что дешевле, что есть в регионе.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 14:52
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
При имеющихся данных:
- фундамент ленточный, если грунты понесут, иначе - свайный;
- покрытие из профлиста с утеплителем по ферме из стали/дерева/железобетона.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 15:08
| 1 #4
иваниваныч
Сообщение от dazmon Посмотреть сообщение
Любые, какие позволит геология, доступность стройматериалов, технология и желания Заказчика.
Offtop: Или это курсовой проект?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 20:25
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Полезная нагрузка на перекрытии, а не на покрытии, ну если там не терраса с бассейном. А тут снег и кровля, если один этаж. Ферму из дерева или металла, а под ней по стенам пояс с закладными. Хочется балок - можно и балки. Экономику прикинуть по расчету. Кого-то и балки могут устроить вместо ферм несмотря на удорожание и тяжесть. Такие перегородки без пилястр на 18м длины не делаются. Точечно с шагом поставить пилясты 3-6м. Варианты есть усегда в зависимости он сроков поставить коробку и ценовой политики. Может он там комбайны горнопроходческие будет собирать за мильен зеленых или что-то еще и цена балок тут неважна.
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 21:04
passing
и "карман" заказчика
а, если серьезно, "обныкновенный сарай" -> стальной каркас (фермы) + сэндвич -> столбчатый фундамент
Последний раз редактировалось passing, 20.01.2025 в 21:13.
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 09:36
Podpolie
Наверное минисупермаркет - пункт выдачи))). Или забегаловка для шаурмянной. Дверей много, а ворот для товаров нет. С фасада стекляшка.
По размерам в 380мм стены из кирпича в 1.5-ы штуки. Возможно и газосиликат. С фасада стекляшка. Развалятся или нет без внутренних "опор"?
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 11:52
Бахил
Обязательно развалится. Ну, если фермы ставить. Если балки, то некоторое время простоит.
Посему можно вообще без фундамента. Чё на него деньги тратить?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 12:13
passing
вот это от души!!!, несомненно развалится, и какого хрен там черт его знает какие-то фермы??!😊
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 13:49
Podpolie
Про фермы ТС ничего не нарисовал. 2-а санузла есть, как раз на двух арендаторов точки, а ферм нет. Есть покрытие.
Offtop: "Если Вам дороги жизнь и рассудок держитесь подальше от торфяных болот" А. Конан-Дойл, Собачка Баскервилей.
Podpolie вне форума
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
какой фундамент принять, плиту или ростверк по свайному полю.... Tigra51 Основания и фундаменты 10 05.07.2010 14:06
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
