Как определить глубину сжимаемой толщи грунта с учетом слабых грунтов?
По нормам надо переделывать геологию глубже, до прочных грунтов.
Считать будет сложно. Предположу, что придётся задавать часть осадки объёмными элементами. Так же, недавно посоветовали имитировать осадку нагрузкой. Но тут сложно, она же перераспределится. Может быть на некой глубине можно условно принять усреднение... Может выгодно получится сделать оба метода. Надо экспериментировать. А не, в кроссе есть возможность задать нижнюю отметку Нс в настройках. Вот это поворот. По смыслу, здание надо переносить.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.01.2025 в 18:38. |
Ну формально это 7 м и 0,2 сигма. Но на 7 МПа не строят. Здание сядет. Недаром вы его реконструируете. Значит надо брать иначе, до почвы. Теория по осадке не для слабых грунтов. Это в средних грунтах осадки ниже Нс незначительны. А у вас их никто не исследовал. Наверное. Вроде было советское руководство по слабым основаниям.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.01.2025 в 09:15. |
https://studfile.net/preview/16567706/page:32/
Как определить отметку фундамента при данных грунта по скавжине? | SuVi | Основания и фундаменты | 4 | 24.11.2023 21:25 |
Какую глубину сжимаемой толщи назначать при расчете с учетом взаимного влияния здания? | Rostyslav_IF | Расчетные программы | 21 | 01.02.2022 17:45 |
Как определить расчетный массив грунта | FRAER | Основания и фундаменты | 10 | 07.03.2015 22:11 |
Помогите определить тип просадки грунта. | Tanga83 | Основания и фундаменты | 15 | 06.11.2012 05:20 |
Как определить относится ли город к району вечномерзлых грунтов? | Визуализатор | Основания и фундаменты | 9 | 10.07.2012 04:16 |
