Как определить отметку фундамента при данных грунта по скавжине?
Формально.
СП 22. Считается нормативная глубина промерзания и умножается на коэфф. из СП 22. Если грунты непучинистые, то любая (больше 0,5 м). Если вечномерзлые грунты, то там отдельный СП. Вроде бы тоже по СП 22 в итоге в оттаивающем слое. Но надо посмотреть тот СП. Фактически - по расчёту и здравому смыслу.
Барнаул
Посмотри может поможет программа https://dwg.ru/dnl/15291
Или вручную определить глубину промерзания грунта по "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» пункт 2.125 стр 79" |
Глубина промерзания для г.Дальнереченск Приморского края составляет 188-200см на оголенной поверхности (без снега) в зависимости от климатических переменных температур. Если фундамент ленточный (блоки, монолит из бетона) ориентируйтесь на глубину заложения фундамента 200-250см.
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
