Вопрос о геометрии ограждений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос о геометрии ограждений
Непрочитано 26.01.2025, 06:37 #1
Tolmachev.I.R
Доброго дня, форумчане. Есть такой вопрос... подрядчик привез ограждение для лестниц, но оно... мягко говоря кривое... в том плане, что при установки параллельно уклону лестницы стойки/балясины смотрят в сторону, под наклоном. Подрядчик (изготовитель ограждения) ошибся с размерами, но свою вину не желает признавать, а нам нужно как-то обосновать свою претензию. Проблема еще вся в том, что заказывали ограждение без чертежей и на них сослаться нет возможности. Может есть какой то норматив по этому вопросу или письмо мин.строя?
Непрочитано 28.01.2025, 10:24
Tyhig
ГОСТ 25772-2021 ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦ, БАЛКОНОВ, КРЫШ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
5.1.2 Предельные отклонения размеров от номинальных, отклонение формы от проектной для
ограждений приведены в таблице 4.
Заданный угол сопряжения элементов ограждения (для лестниц) 3 градуса
Прямолинейность в плоскости и из плоскости ограждения при длине L 3-5 мм.
Проверяют расстояние в свету между поручнями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 11:55
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Если балясины наклонены в плоскости ограждения, то ничем не обоснуете без чертежей.
иваниваныч вне форума
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
