Линии при отправки "печати" нормально отображаются в PDF файле, но при публикации превращаются в точки, в чем разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линии при отправки "печати" нормально отображаются в PDF файле, но при публикации превращаются в точки, в чем разница?
Непрочитано 28.01.2025, 13:31 #1
Igo4ka
В файле есть ограждения определенного типа линий, при отправки через "Печать" (ctrl+p) в PDF данные ограждения отображаются нормально, но при через "Публ" данные линия сразу превращаются в точки.
В чём различие печати и публикации (параметры вроде одинаковые) и как можно это исправить, необходимо конвертировать много листов в ПДФ на которых есть ограждения, но они все в точках?
Прикрепляю файлы с отображением и исходник, заранее премного благодарен
Тип файла: pdf Печать (ctrl+p).pdf (455.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf Публикация (публ).pdf (434.0 Кб, 33 просмотров)
DWG 2010
1. ул.Ленина.dwg (914.6 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 28.01.2025, 22:24
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Публикация и печать в фоновом режиме?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.01.2025, 08:41
Igo4ka
----- добавлено через 42 сек. -----
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Убрал с публикации "печать в фоновом режиме" и помогло. Спасибо вам большое.
Не подскажите с чем это может быть связано?
Igo4ka вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 13:20
1 | #4
VitalyAF
Сообщение от Igo4ka Посмотреть сообщение
я т.д. разные шаблоны "Печать" (ctrl+p) в PDF" и "Публикация"
Проверьте настройки публикации, укажите тот же шаблон печати, что и в PDF.
PS проделать всё это надо, находясь в вашем основном шаблоне.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2025 в 14:32.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2025, 18:17
Igo4ka
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Может я что-то не понимаю, но каждый лист определен через "Диспетчер параметров листа" (DWG to PDF, чертёж вписан в лист, все параметры одинаковые - в плане того, что при печати также, как и при публикации) т.е. всё одинаково.
Вот если публикацию делать не в фоновом режиме, то он перескакивает на каждый лист/регенерирует/конвертирует в пдф и тогда многостраничный файл PDF отображается с линиями нормально. А если в фоновом режиме, то такой операции, что "на каждый следующий лист скачет" нет и линии просто в точки превращает.
Странная штука, но теперь хотя бы есть решение
Igo4ka вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 00:45
engngr
сети
Московия*
Предположения: для публикации/печати в фоновом режиме запускается консольный autocad, который не всегда может найти нестандартные типы линий, шрифты и т.п.
https://www.autodesk.com/support/tec...n-AutoCAD.html
- тут пишут что печать и публикация в фоновом режиме дают разный результат.
Offtop: Я давно отказался от фоновой печати из-за непредсказуемости результата. Когда надо много напечатать и одновременно работать - запущены два-три autocad.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.01.2025, 07:27
Igo4ka
Ого, интересно. Насчёт отказа от фоновой печати, похоже я теперь тоже. Ещё раз спасибо вам за помощь, выручили!
Igo4ka вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 17:56
VitalyAF
Igo4ka
Дело не в фоновой печати, я за 40 лет как только не печатал, даже как-то раз без акада печатал...!
Если это разовая задача, то забудьте, если нет, то много чего надо сделать, чтобы нормально всё было, пишите...!
VitalyAF вне форума
Не отображаются линии автокада(версия2016) adel_20 AutoCAD 1 28.02.2019 16:35
Некорректно (в сплошную) отображаются линии на видовых экранах при PSLTSCALE = 0 Prose AutoCAD 2 21.04.2015 11:13
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Разрыв линии на конкретном расстоянии от точки. Evgeny-S AutoCAD 1 13.12.2009 19:53
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
